Para poder abrir las puertas traseras desde dentro es necesario accionar primero el seguro que está encima del tirador. Alguien sabe si hay alguna forma de que estos seguros se abran de manera automática al parar? He visto gente agobiada atrás tras no abrirse la puerta al accionar la manilla como pasa en la mayoría de coches..
En el Niro puedes configurar el comportamiento. Yo lo llevo que al poner P se abren. Y al iniciar la marcha se cierran.
Si aun no has dado con ello, en la configuración del ordenador puedes poner en las opciones que te da si quieres que se abran los seguros de las puertas al parar el coche y ponerlo en P.
Sí, sí, ya lo hacía así. El problema está en cuando ya has parado el coche, aunque le des a la P no las abre.
No, puedes parar dándole al botón Start/Stop, que activa el modo Parking internamente, pero no abre las puertas como si pulsas explícitamente el botón P. No obstante se puede configurar para que se abran al parar el motor, pero por ejemplo para recoger a alguien sobre la marcha no es práctico, y si no paras el motor no abrirá su puerta desde fuera.
ok. es que el mio si no esta en P no deja parar el motor. tendras que buscar que configuracion te va mejor!!!
Buenas tardes. Las puedes desbloquear en la tecla de desbloqueo de puertas, el candado abierto q está en la puerta del conductor. La persona entra y en cuanto inicias la marcha se bloquean otra vez. Un saludo.
Como ha comentado un compañero antes, puedes configurar el coche de forma que se abran las puertas una vez detenido el vehículo. Existe un menú de configuración con varias pantallas y diversas opciones: intermitentes con 0-3-5 intermitencias cuando le das, desbloqueo de puertas una vez parado, cierre/ apertura de espejos retrovisores una vez cerrado el vehículo, etc. Míralas con paciencia que hay mucho que cortar....
