Pantalla tactil kia stonic connect
pacotepe
stonic
hola como habreis notado soy nuevo en estas lides un saludo a todos. recientemente me entregaron un stonic concept y no se si por ansias de vender no me informaron bien de todas las posibilidades quisiera saber si alguien a desmontado la pantalla tactil para saber si trae conector rca para camara trasera y si ahi algun adaptador que se le pueda colocar si no la tuviera.
Buenas...
Yo estoy en la misma situación...
Un compañero me comentó que llevaba un Rio con la misma radio que el nuestro y llevaba cámara.
Estoy investigando a ver si consigo el manual de talller de la radio... No me atrevo a sacarla y mirar detrás a ver si tiene la entrada
He encontrado esto...
ADBC0H8EE DISPLAY CAR SYSTEM External Photos _ADBC0H8EE HYUNDAI MOBIS CO., LTD.
Pero no se ve si alguna de esas entradas sirve para la cámara...
Buenas.
A ver, a mi me dieron mi STONIC el miércoles, y esa fue una de mis preguntas que Le hice al tío de entrega de coches, y en principio me dijo que si, que si lleva entrada de video...
La cuestión es, quien se atreve a ser el primero en arriesgarse a desmontar la pantalla???
Así estamos algunos hace tiempo...
Me temo que sin el esquema electrico de la radio o el pin out es arriesgado sacar la radio.
Un compañero (no recuerdo ahora quien) dijo que llevaba un Rio con la misma radio y tenia la cámara instalada..
En el foro de kia río explican como quitar la moldura del salpicadero y hay un video del cambio de radio por otro modelo...
En AliExpress hay muchas específicas para este modelo
Nadie tiene acceso al pinout de la radio?
Lo he buscado y rebuscado, incluso pedido en el concesionario.. Y nada...
Yo tengo carens de este año y los conectores son idénticos, el pinout no se si será valido.
En el subforo de carens está el esquema pinout de la carens con cámara trasera. Creo te puede servir para hacerte una idea pero deberias comprobar antes de conectar algo.
En mi caso te puedo comentar que que en el mazo de cables que conectan con el multimedia hay tres cables que no aparecen en el pinout. Uno es de reversa de la cámara trasera y los otros dos no tengo certeza de lo que son.
En el caso de la carens con cámara trasera de origen, cuando se engrana la marcha atrás, le da corriente 12v por el pin que te comentaba, se activa la entrada de video automáticamente y en pantalla salen las lineas guia fijas y el mensaje de vigile su entorno (esto parece ser lo hace el software del multimedia). El multimedia en mi caso tiene la entrada de video y al lado hay dos pines que activan la cámara con 6 voltios.
Podría ser que esas entradas de video esten capadas en tu equipo o no existan físicamente. En el modo engineering del multimedia en mi caso menciona cámara trasera activada.
Si no dominas el tema no te arriesgues a fastidiar el equipo.
Lamento no tener el esquema específico que solicitas.
Muchas gracias por la respuesta.
Investigaré en el modo ingeniero y veré.
Gracias!
Hola, como he puesto en un tema abierto recientemente, respecto a la luz en la guantera, mi stonic concept, trae el precableado de la misma, ayer revisé la caja de fusibles, y los trae todos como si llevara un montón de accesorios que no lleva, por lo que me da que pensar que en realidad el precableado se realizó entero, y los elementos multimedias son únicos y solo le falta colocar los distintos componentes. Hasta que alguien se atreva a sacarlo no lo sabremos como decía alguien más arriba....pero observar el tema de los fusibles que os digo en vuestros coches y seguro que llegáis a la misma conclusión.
Yo siempre he pensado que los cableados son los mismos, lleven lo que lleven, según la edición. Porque es mucho más barato hacerlo así, que ponerse a ver que cableado pongo según tus extras. La economía de escala es así, estandarizando lo máximo (mira las plataformas, que se usan para un buen número de modelos de coches, incluso entre marcas).
Otra cosa es que decidan que sólo un modelo "top" lleve esa luz, entre otras cosas, y hagan un manojo de cables específico para esa edición, y en el resto de versiones otra. Pero si una edición normal lleva luz, y otra no, el cable casi seguro que estará puesto, porque no hacerlo así, seguro que sería más caro en costes para ellos.
Pero vamos, hablo como lógica de empresa, no como la realidad, que luego las ineficiencias están a la órden del día.
