Buenas a todos ... Este navegador está en un stonic tech comprado en julio del 2.020 y el otro dia toqueteando (ya se que pa'que te metes) en los menus de las opciones de desarrollador activé una opción que me dejó así la pantalla probé a pulsar el botón reset de varias maneras y siempre me vuelve a lo mismo ... cómo se hace el reset??? la otra opción sería desconectar la bateria (1ro borne negativo, luego positivo y para montar al revés, no?? agradezco cualquier ayuda y/o burlas por toquetear
El equipo de info entretenimiento tiene dos años de garantía, si me pasa eso y le digo que amaneció así no me preparan ninguna factura, si tiene modo oculto de ajustes a fábrica lo hacen y si se soluciona solucionado esta, y si no garantía.
Ellos no saben tocar nada de eso y en el momento que pida referencia a la marca para tocar algo, está si que no es tonta y sabrá que es porque se ha tocado donde no se debe, finalmente te dirán que solo queda cambiar el equipo por uno nuevo por la modesta cantidad de entorno a 4000 Euros. Ojala me equivoque pero veo muchísimo mas probable que alguien de aquí le pueda decir donde tocar para arreglarlo (si tiene arreglo) a que el concesionario le de la solución. Por desgracia no es el primero ni será el ultimo en dicha situación. Un saludo.
Bueno, en este caso no parece haber roto nada por software. Me inclino más por una simple coincidencia. Parece fallo de pantalla, que no refresca y va dejando basura. Yo tengo un monitor de PC que hace algo similar, y es el panel el que falla. Me parece más una rotura hardware. Y ahí, por más que hagas... Un saludo.
Le ha cambiado la resolución y por eso hace esas cosas. Que le pregunte a aquel al que le iban a cambiar el navegador al dia siguiente en garantía y que por cierto no ha vuelto a aparecer por el foro ...
Busca que me parece que hay algun sitio( yo tambien trasteo pero no toco ) hay un sitio que pone " dejar ajustes de fabrica......por dar ideas eh.....
Anda, es verdad, ya ni me acordaba de aquel tio... ¿qué habrá sido de él? ¿Estará ahorrando para pagar los miles de euros que le deben haber pedido? ;-)
Gracias por los comentarios ... Lo que me gustaría saber es si hay manera de acceder de alguna manera al modo recovery. Aprovecho y mandaré mail al concesionario y a ver que me dicen ...
Podría valer, sino, a dar vueltas por YouTube y los foros rusos. Yo no enviaría un correo al concesionario, me presento en el taller y despistado les digo que he puesto el contacto y la pantalla hace cosas raras. A veces sale eso y otras en cambio aparecen unas rayas y a ver si cuela. En cualquier caso, hay opciones para cambiar la multimedia y poner un Android libre. Saludos.
estuve leyendolo en ruso ... la última parte es la más importante: ¡Sí, hay algunos matices! ¡No recomiendo probarlo en un dispositivo que funcione! La pantalla funciona, el problema es que tiene como duplicada la pantalla y no hay manera de tocar ningún botón ...
Y antes de nada, hiciste ya un reset ? Desconectada la batería ? Y lo del teclado conectado por USB, te ha funcionado la combinación de teclas ? Saludos.
Reset --> si teclado por USB --> si, pero no aparecen los menús que están en el video ... me aparece esto CON EL TECLADO CONECTADO!!!! y otra vez que he probado me salió esto ya solo queda intentar lo de la bateria ...
Lo de la batería no funcionará, ya que aunque desconectes batería, el navegador sigue alimentado internamente. Aunque si quieres probar, con quitar el fusible es suficiente.
Es como si estaría flaseado Es decir, que está actualizando cuando no hay nada para actualizar y ha quedado flaseado, cuando esto sucede, en distintos componentes electronicos hablando de manera generalista... no queda más que recuperar el sistema con herramienta o una secuencia determinada y con el firmware a instalar... a través del usb por ejemplo que supongo así lo harán...
