Pantalla Android en Kia Carens UEFA 2016 con navegador
Xceed98
Xceed
Hola buenas, he comprado una pantalla android para mí Kia Carens del 2016, la versión UEFA. La que viene con navegador, cámara trasera y amplificador de origen. El problema que tengo es que he ido a conectar la pantalla android y no suena. Me he fijado que de donde deberían salir los cables de altavoces no entra ningún cable y después de un tiempo informándome es porque al ir por amplificador no le llegan los cables directamente. La duda que tengo es que el vendedor me ha dicho que conecte el cable amp con el amp del RCA y luego los dos conectores RCA blanco y rojo a las salidas auxiliares. Con eso en principio debería funcionar... Pero no funciona.
Tengo varias dudas:
- podría ser que las conexiones de RCA estén bien pero el amp no funciona porque el modelo de canbus está mal puesto y por eso no manda la señal para activar el amplificador?
- a una mala puedo desconectar los cables del ampli y conectarlo en paralelo y llevarlos hasta los cables de altavoces de la pantalla para dar sonido?
necesito soporte técnico porfavor
Os adjunto fotos de los conectores de la pantalla original y luego del ampli
    60,4 KB · Visitas: 61
    402,6 KB · Visitas: 59
    64,1 KB · Visitas: 54
    154,3 KB · Visitas: 56
    45,8 KB · Visitas: 54
    107,3 KB · Visitas: 59
Tengo varias dudas:
¡Preséntate!
Tengo varias dudas:
De entrada en las fotos no veo que tengas el modulo canbus, lo has comprado ?
Si, solo que sacado fotos a los conectores originales y no al cableado que viene con la pantalla
yo tambien estaria interesado en una radio con android que valiera para un ceed del 2016 con navegador, camara trasera y gps en antena.
Si alguien consigue montar uno que sea compatible pues estaria bien un tuto con lo necesario para montarla.
Tengo varias dudas:
Yo intenté montar una radio Android en mi Sportage del 2014 que creo es la misma que lleve tu coche. Me fue imposible. Probé con varios cambus y nada. Lo llevé a un instalador profesional y se cargó la pantalla. Al final desistí y puse la original.
Hay por ahí un tuto de alguien que lo consiguió, cambiar radio original aunque tengo entendido que al final se le estropeó y volvió a la original.
Por si te sirve de ayuda, la radio android que tengo instalada tiene dos cajas canbus, tiene amplificador, diez altavoces (el modelo con Hartman&Kardon) compré otra antes y no se oía por lo que pasaba lo mismo. Los chinos venden y siempre dicen que va a funcionar pero con quien hablas está para vender y no suelen tener ni idea.
Ahora solo me falta identificar el maldito cable back, reverse del cableado ya que, aunque he comprado un adaptador para intentar conservar la camara trasera original, al no saber ese cable me es imposible. Suerte
Mira a ver si es el pin 9 del conector A
Solucionado, ya tengo cámara trasera, me dice el vendedor que en el 99% de las radios chinas Android los pines son así. Lo cuelgo aquí por si le sirve de ayuda a alguien.
Fatiguitas gracias por el aporte, me he dado cuenta que lo que has colgado es para gen 2.0 pero creo que no es con ampli externo pero de todas maneras gracias. Subo la foto de los pines de la china, es de color marrón que eso también ayuda. Saludos.
    140,1 KB · Visitas: 54
Lo subí así porque los esquemas son un desastre, en algunos lo ponen y en otros no y siempre acaba faltando algún cable, pero al menos en ese esquema aparece el de marcha atrás que es el que más problemas le da a la gente.
Lógicamente es un lío pero por culpa de los chinorris que con tal de vender te dicen lo que sea. En mi caso es la única consulta que he tenido que hacer, lo demás es enchufar y listo pero me encontré con dos cosas que, al tener un poquito de conocimientos, pude solucionar. La primero es que no cortaba corriente al apagar el coche y que para poder usarlo el coche tenía que estar si o si con el contacto dado, busqué en la caja de fusibles uno que diera tensión en la primera posición de la llave (el mío tiene botón, sería darle pero no apretar embrague para arrancar) y que lógicamente al salir se apagase, quité el cableado (en teoría positivo bajo llave) y le dí esa tensión. El segundo problema fue localizar el cable que diera imagen al meter marcha atrás, ví varios vídeos y podía ser el marrón al lado de los de tensión y masa y uno rosa, no venía marcado de ninguna manera, para no cagarla pregunté y listo.
Tras varios días de uso he ganado infinidad de cosas y solo he perdido calidad de la cámara trasera, con el tiempo miraré una que tenga mucho más ángulo de visión ya que al estar en el portón la matrícula si la oriento para ver el final del coche no veo que hay detrás, pero por lo demás muy contenfo, waze, carplay, spotify, amazon music, etc se dan mil vueltas a la original ya que tocando en ajustes (me lo indicó el vendedor) he seleccionado ganacia de 8 db en el aplificador y el sonido es más alto y no percibo pérdida de calidad. Saludos.
Para la calidad de la cámara trasera revisa en los parámetros del equipo si la tienes en PAL o NTSC, creo que la original del coche es NTSC, otra cosa que pueda pasar es que al verse en una pantalla más grande se vea con peor definición, lo de la corriente normalmente se soluciona invirtiendo entre sí los cables amarillo y rojo de la radio.
Según estuve viendo debe de dar la señal de apagado por canbus, de echo si no recuerdo mal, en el momento de abrir el coche la original enciende pero sin dar imagen así cuando entramos y encendemos es instantáneo. Le acabo de poner una cámara ya que él interfaz que compré en AliExpress no consigue dar imagen con la original, un coñazo pasar cable desde el equipo hasta el maletero pero bueno, ya está, saqué el cable por el hueco de la luz de matrícula, rebajado un poquito con la Dremel para que no se corte el cable y encaje la luz y sellado con silicona transparente. Ahora ya tengo una cámara decente y la cosa cambia muchísimo, no es como la original y el cable debe de pasar cerca de alguna fuente de tensión porque se nota una pequeña interferencia, muy muy leve y que total para los 10 segundos que está mostrando imagen me vale, era lo que menos necesitaba e incluso me planteé no ponerla pero bueno, ya está hecho y por fin cierro capítulo de este tema. Una gozada tener las aplicaciones del iPhone , CarPlay, gps, etc
Muy buenas!! perdón por retomar el tema.. Amador68, cual es el autoradio que compraste?? Estoy mirando algo para el mismo modelo de coche. Gracias!
