Movistar Car
mujo_ct
Forero Habitual
Kia Niro Emotion
Quería saber si alguno se lo ha puesto, y que información puede recoger a través del puerto OBD que es donde se conecta.
Información básicamente
El hecho de que el Movistar Car esté conectado al puerto OBD, el que usan en los talleres para hacer diagnósticos de los vehículos, permite conocer si hay cualquier avería o aviso en el coche, que se reflejaría en la aplicación. Otra opción que habilita el OBD es tener en la app un registro de todos los viajes realizados por el coche con todo tipo de datos: punto de partida y llegada, recorrido completo, kilómetros, duración y velocidad media. Es algo que ya ofrecen muchas apps de marcas de coches, pero puede ser útil para coches no compatibles con ellas
Hola,
Yo lo tengo puesto … más que nada por el tema WiFi ( y los 3GB de datos) … que es lo que te interesa saber?
Pues un poco de todo
Viendo ayer que hay un post en el hilo general se me resolvieron muchas incógnitas.
Aunque me queda una, cabe el aparato en el compartimiento del OBD o tienes que llevarlo sin tapa??
No, el aparato no cabe, pero la solución es sencilla, resulta que el OBD se puede sacar, es decir, no esta "enganchado", y una vez suelto el cable te da juego para poder enchufar el Movistar Car dentro o fuera de la consola de fusibles. Yo, por ejemplo, lo tengo dentro de la consola con la tapa puesta, cierto es que no ves los leds, pero no es un problema muy grande ya que si quieres verlos es tan sencillo como abrir la tapa y ya esta.
Lo de "sacar" el conector del OBD me lo dijo el del taller cuando fui a comprar una segunda tapa (con intención de cortarla), el chico me dijo que no era el primero que venia por lo mismo, me abrio la tapa y me saco el OBD de su sitio dejandolo suelto.
Y es interesante?? No sólo x lo del WiFi, sino x todo lo que lleva: posición GPS, diagnóstico, datos de viaje, ...
Y respeto a la privacidad?? Movistar ..
Yo lo puse, más que nada, por el tema WiFi (y datos)… el resto de opciones son interesantes … y depende de cada uno el rendimiento que quieras sacarles. El tema privacidad …pues como todo aparato que se conecta a la nube … es un punto dificil de aclarar.
¿Se puede utilizar el wifi para la conexión del navegador o este tiene que conectarse forzosamente a un móvil? Gracias.
Precisamente, esa es una de sus funciones más importantes, liberarte de la obligación de usar el compartir internet y gastar gigas de tu contrato de móvil. No se si a los que lo tenéis os pasa, pero con cierta frecuencia, movistar car, pierde la conexión. Supongo que será según el nivel de cobertura de la zona. Pero no debería de se así ya que con los móviles no suele pasar, ¿o si?
Los que estéis usando movistar car sería interesante que opinéis sobre vuestra experiencia en este mismo hilo;)
No se llega ni a 100 MB al mes al compartir los datos del móvil al navegador.
Naiki solo descarga de radar continua ya es bastante mas de lo dices al mes, ademas tambien se usa para android auto y car play, no lo sabias? y la musica no son 100 mb mes, verdad? Son gigas, si es que lo usas claro!
Desconocía que se podía vincular la música para escuchar por CarPlay/Android auto, es decir, ¿el móvil se conecta a Movistar Car y a tirar de ahí verdad? Aún así, en mi caso no me merece la pena pagar esos 3€ al més, tengo 6GB y me sobra la mitad en el móvil xD
Gracias por la info.
De nada Naiki, no solo tu movil sino hasta 5 dispositivos.
saludos;)
saludos;)
Si se pretende usar para datos sólo, veo caro 3 euros al mes por 3 gigas de datos, evidentemente si le sacas más partido a otros servicios que ofrece, ya es otra cosa.
Yo tengo una duda. Si no lo conectas a OBD, ¿como funciona? ¿se puede conectar a un puerto USB y dejarlo siempre conectado? ¿o va por batería?
Yo lo veo interesante como localizador "cutre" del coche y como sistema WIFI para el coche. Pero 3GB me parecen pocos la verdad, a nada que tires de vídeos te lo fundes.
Gracias por la respuesta. ¿Y sólo se puede utilizar conectándolo al puerto OBD? ¿No tiene otros tipo de conexiones?
Hola buenos días yo puse el movistar car a .i niro que me dieron ayer y este es el resultado se conecta solo la radio cn su wifi.
Quite la tapa que lo recubre y el problema es que cn el aparato no cierra , saque la unidad obd que viene cn dos pestañas por dentro que se quitan y sale solo y lo puse dnd lo veis 20191031_154551.jpg
