Luz ISG naranja/amarilla
Neska
Forero Activo
KIA Stonic 1.0 T-GDi 120 CV Tech
Hola!
Una pregunta, se os ha puesto la luz de ISG en amarillo alguna vez? Según el manual, si parpadea y luego se queda fija, hay avería. Pero no parpadea, directamente está en amarillo fijo y no funciona cuando quito el pie del pedal...
A mí también me ha pasado alguna vez y el otro día ojeando el manual me quedé igual que tú.
Creo que las veces que la he visto en naranja (sin parpadear) ha sido al poco de arrancar porque yo había pensado que se pondría así al no tener aún la temperatura óptima. Pero se ve que ni idea...
Echa un ojo y actúa en consecuencia.
    88,5 KB · Visitas: 129
Entonces, digamos que no se cumplen los requisitos para que funcione el sistema ISG pero es normal, no? Esta mañana me ha funcionado sin problema.
Sí, alguna vez se me ha quedado en amarillo, pero no sé la razón exacta, igual es porque me he quitado el cinturón o algo de eso, pero tras dar al botón de activación ya se quita, he de decir que yo siempre lo desactivo nada más encender el coche, pero tengo que fijarme la próxima vez que se me ponga en amarillo.
Yo tuve un problema y no habia manera de apagarla, ademas iba acompañado de un problema con la opcion de velocidad de crucero, que no funcionaba. Todo esto despues de recoger el coche del taller por otro problema que tuve con la 5ª marcha. Obviamente se debia a que no habian conectado un sensor o no se qué al montar todo.
En 10 min lo arreglaron.
Ayer al coger el coche, me estuve fijando y, como comentaba por ahí arriba, cuando llegué al primer semáforo, la luz se puso fija en amarilla y no se paró el motor.
Entonces caí que estaba el climatizador puesto y claro, hasta que no alcanza la temperatura de servicio, se supone que el ISG no debe funcionar.
Apagué el climatizador y ya funcionó.
¿Has tenido en cuenta eso?
buenos dias , cuando se enciende dicha luz es porque no el coche identifica que no es el momento para parar el motor , ya sea porque no se tiene el cinturon , porque el motor esta frio etc, siempre cuando se tenga el cinturon puesto y no se haya desactivado el isg el coche parara cuando crea oportuno.
un saludo
