Locura total en el primer lavado del coche.
No eso nunca, si te lo roban no actua el inmobilizador en caso de robo, la llave siempre contigo yo nunca la dejo en el coche siempre al bolsillo.
Que te roben el coche mientras lo lavas, un poco raro. No?
yo no digo que el coche este abierto o cerrado, se queda bloqueado, si lo intentas abrir no abre, lo que a mi me resulta un coñazo lo de los espejos y que cada x tiempo se abran y se cierren, pero bueno parece que no hay sollucion excepto comentaron quitar de los ajustes para que se abran y se cierren los espejos, bueno gracias a todos hare lo que comentais almenos parece que va mejor.
Pero es lo que te decia al principio, pliega los espejos con el botón que tienes en la puerta donde los elevalunas y ya no se abren los espejos aunque te acerques. Luego al final lo pones normal y acabas de limpiar los espejos.
Es más fácil que andar trasteando los menús.
vaya me vas a perdonar, eso no te lo habia leido, si dandole al boton no se abren mas perfecto, para la proxima lo pruebo gracias compañero y al resto tambien mil gracias a todos
te los roban en las gasolineras si te despistas, en las areas de descanso etc si hay un espavilado por que no te lo va a robar, igual lavandole que metiendo la compra, si te lo roban haciendo lo que sea y te dejas la llave dentro adios muy buenas el inmobilizador no funciona, yo incluso llevo un GPS aparte del que lleva de serie para localizarlo en el supuesto me anulen el de serie, a estos coches les hace falta como en los moviles acceder atraves de PIN al encendido, almenos para el que quiera ese sistema de seguridad.
No te quito la razón. Dejar la llave dentro sólo conlleva peligros. Si falla el sistema hasta se podría cerrar.
Yo sólo he llevado activado lo de los espejos 2 semanas, me parecía incómodo que cuando lo aparcaba en el garaje o en un centro comercial con coches a los lados pasase entre el Ceed y el de al lado y justo al estar pasando los espejos se abrían así que lo desactivé para que sólo se abran al desbloquear y ahora me alegro el doble jajajajajaja
Yo quité lo de la proximidad el primer día, qué calvario.
Teniendo llave inteligente no necesitas que se abra cuando te acercas, para eso está el botón de la maneta (vamos, como opinión personal).
si creo que hare eso, hoy plegue los retrovisores con el boton, a la proxima que habra el coche en teoria no se deberian de abrir o no se si debo quitar la opcion que comentas de proximidad, esa opcion esta en los ajustes imagino, y donde esta esa opcion despues para quitarla ahora no recuerdo ese ajuste
No se te abrirán al acercarte, tendrás que darle al botón cuando estés dentro para que se abran si los has cerrado desde la puerta.
Hay un boton para dejarlos cerrados siempre, pulsa eso antes de lavarlo.
Yo he estado dando unos manguerazos este mediodía al coche, y al bajarme y dejarlo abierto -puertas y ventanas cerradas, sin bloquear- el coche nunca me ha saludado con los espejos. Se han quedado abiertos en todo momento.
Ya tengo experiencia de espejos aleteando, y he llegado a la conclusión de que solo sucede si no desbloqueas el coche. Si solo abro el maletero (eléctrico), las puertas no se desbloquean, y si en ese momento me acerco y alejo, los espejos se abren y cierran según me acerco o alejo de las puertas de conductor y acompañante. Pero si lo desbloqueo se quedan abiertos.
Las condiciones del cierre centralizado para casi todos los coches son que si desbloqueas pero no abres, se cierra solo al rato. Pero después de bajarte o de haber abierto una puerta, el coche debe ser bloqueado de manera intencionada, lo que significa que no se cerrará solo por el mero hecho de que alejes la llave o pase el tiempo.
A lo mejor el tuyo estaba contento con el lavado y "movía el rabo".
PD: Lo de que el champú sea "pH neutro" significa que ni es ácido ni alcalino. Está en el medio. Porque es todo quimica.:)
Lo de los limpias no lo entiendo, creo. Pero creo que si poco después de apagar el coche, o solo con el "contacto" puesto tiras de la palanca hacia ti para que haga un barrido simple, debería dejarte los brazos en posición vertical. Yo solo los he separado lo justo del cristal.
