¿Lleva alarma el Sportage?
  • Autor de tema Autor de tema Supra
Supra
Sevilla
Kia Sportage GT Line Plus 1.7 CRDi DCT
Trae alarma los sportage? No tenía ni idea. En el pedido que he hecho no pone nada de alarma.
La alarma del coche suele ir de serie, ¿qué modelo es el tuyo?
Pues ni idea si venia de serie, es un 1.7 cdri 115 xtech18 de abril. en las especificaciones tampoco lo pone, espero que no me haya timado XD
En la ventanilla del piloto y copiloto veréis una pegatina de advertencia de alarma, en la del piloto está en la parte inferior izquierda si estáis dentro del coche y la del copiloto en la inferior derecha.
Para probarla, yo lo que hice fue dejar bajada una ventanilla del coche, salir y cerrar el coche con el mando, pasado un minuto aprox. abrí la puerta por dentro, es decir, como si fuese a salir del coche.
Hay otra forma, cuando has salido del coche y lo cierras con el mando, esperar un minuto, meted la llave en la cerradura y abrir.
Decir, que esa alarma no va por sensores de movimiento, sólo salta cuando se abre alguna puerta, maletero y creo que el capó.
Te lo confirmare cuando me llegue el coche, me dijo en 10 días lo tendría. Pero el comercial me dijo que la alarma me lo montaran en el taller unos 10 minutos y lo tendré en el mando de la llaves.
Igual no lo llevan todos los modelos, pero que lo lleve el Rio y el Sportage no me suena raro.
En las especificaciones del Rio tampoco lo vi, lo descubrí por casualidad y me asusté, y para probar si era por sensores o no, probé el primer ejemplo que he comentado ahora.
En mi X-Tech17 el sistema antirrobo viene de serie y creo que es así en las diferentes versiones del Sportage. En mi presupuesto tampoco ponía nada sobre este sistema.
A mi en el optima ( solo una vez ) creo que cerre con el mando y al poco ( menos de 30 seg.) abri con la llave ( y a la vez la puerta del acompañante ) y se puso a pitar!!!
Vaya susto que me dio jejeje
Ahora eso si, no se si cuando me rompieron la ventanilla para entrar en el no se si pitaria...
Si abrieron la puerta desde la maneta de dentro sí, si no la abrieron y se metió dentro del coche por la ventanilla no sonó. Estas alarmas no van por sensor de movimiento.
Aun no me he encontrado un kia actual que no lleve alarma, todos los modelos que tengo en el taller si los abres con la llave salta la alarma. Es un sistema perimetral y no cuenta con sensores volumetricos, es decir que solo salta si se abre alguna de las puertas.
Ok, pero mismo asi no me tiene sentido, si me queda el mando sin pila y abro con la llave normal...¿salta la alarma o al llevar el transponder cerca ya la desactiva?
Gracias.
Gracias.
Salta la alarma, si la llave es normal, al meter la llave y dar contacto a través del transponder la desactiva, si la llave es inteligente la has de poner "de culo" en el botón de arranque y pulsarlo para desactivarla.
Como se activa la alarma en el optima gt line de 2017?es que no tengo ni idea
Se activa siempre sola cuando pasa 30 segundos después de haber cerrado el coche. Es mas tu no puedes decidir no activarla, siempre que cierres el vehículo, pasado 30 segundos se activa.
Y como puedo saber si está activada, cómo hago para que salte ?
