Pues ni idea si venia de serie, es un 1.7 cdri 115 xtech18 de abril. en las especificaciones tampoco lo pone, espero que no me haya timado XDLa alarma del coche suele ir de serie, ¿qué modelo es el tuyo?
Trae alarma los sportage? No tenía ni idea. En el pedido que he hecho no pone nada de alarma.
¿la alarma del coche? ¿pero esa no viene de serie? A mi me venia de serie con el coche.Yo directamente le pedí ese regalo al comercial que me atendió y se ofreció a dármelos junto con la alarma del coche![]()
¿Que coche es el tuyo?, en las especificaciónes del xtech18 1.7 crdi no lo ponía.¿la alarma del coche? ¿pero esa no viene de serie? A mi me venia de serie con el coche.
En la ventanilla del piloto y copiloto veréis una pegatina de advertencia de alarma, en la del piloto está en la parte inferior izquierda si estáis dentro del coche y la del copiloto en la inferior derecha.
Para probarla, yo lo que hice fue dejar bajada una ventanilla del coche, salir y cerrar el coche con el mando, pasado un minuto aprox. abrí la puerta por dentro, es decir, como si fuese a salir del coche.
Hay otra forma, cuando has salido del coche y lo cierras con el mando, esperar un minuto, meted la llave en la cerradura y abrir.
Decir, que esa alarma no va por sensores de movimiento, sólo salta cuando se abre alguna puerta, maletero y creo que el capó.
Ahora eso si, no se si cuando me rompieron la ventanilla para entrar en el no se si pitaria...
Asi es.Si abrieron la puerta desde la maneta de dentro sí, si no la abrieron y se metió dentro del coche por la ventanilla no sonó. Estas alarmas no van por sensor de movimiento.
Salta la alarma, si la llave es normal, al meter la llave y dar contacto a través del transponder la desactiva, si la llave es inteligente la has de poner "de culo" en el botón de arranque y pulsarlo para desactivarla.Ok, pero mismo asi no me tiene sentido, si me queda el mando sin pila y abro con la llave normal...¿salta la alarma o al llevar el transponder cerca ya la desactiva?
Gracias.
Como se activa la alarma en el optima gt line de 2017?es que no tengo ni ideaSalta la alarma, si la llave es normal, al meter la llave y dar contacto a través del transponder la desactiva, si la llave es inteligente la has de poner "de culo" en el botón de arranque y pulsarlo para desactivarla.
Se activa siempre sola cuando pasa 30 segundos después de haber cerrado el coche. Es mas tu no puedes decidir no activarla, siempre que cierres el vehículo, pasado 30 segundos se activa.Como se activa la alarma en el optima gt line de 2017?es que no tengo ni idea
Y como puedo saber si está activada, cómo hago para que salte ?
