Si puedes, te adjunto todos los neumáticos que puedes poner de radio 18.Hola tengo un kia sportage del 2007 quede origen trae llantas de 235/60/16 100h puedo montarle las llantas del kia en 18 pulgadas?
Las llantas pone esto 7j 18 40.5
Por diámetro no te van a rozar en ningún lado, ya que este será prácticamente igual al que tienes ahora. Después respecto anchura, yo mantendría la misma y tampoco deberías tener problemas, luego deberás coger una llanta con el ET más parecido posible para así tampoco tener problemas de posibles roces.Muchas gracias al montar las 18 no me pegarán en ningún sitio ni nada verdad?
Lo único tema itv mevalen o as tengo que cambiar ?
No recomiendo que useis el tipico configurador de poner el coche, no cuadran el ET bien con el permitido, tendrá problemas en la ITV por ancho de vias si les hace caso.Por diámetro no te van a rozar en ningún lado, ya que este será prácticamente igual al que tienes ahora. Después respecto anchura, yo mantendría la misma y tampoco deberías tener problemas, luego deberás coger una llanta con el ET más parecido posible para así tampoco tener problemas de posibles roces.
De todas formas, para saber lo anteriormente citado y todas las demás características de la llanta a tener en cuenta, como tornilleria, buje etc etc, lo más fácil es que visites alguna página de Internet especializada en vender llantas, donde puedas especificar tu modelo de vehículo y te aconsejen sobre las que son compatibles. Por ejemplo puedes usar esta:
Compra de llantas de aluminio online » Oponeo.es
Respecto a la ITV, si sigues todos los criterios expuestos hasta ahora no tendrás problemas.
Esa formula no la aplica directamente el configurados? Imagino que así es como te da las opciones a elegir, no?No recomiendo que useis el tipico configurador de poner el coche, no cuadran el ET bien con el permitido, tendrá problemas en la ITV por ancho de vias si les hace caso.
Lo mejor es calcular el ET con la formula ET y anchura de la llanta » Oponeo.es
La formula dará lo que aumenta el ancho de via por llanta, osea el resultado teneis que multiplcarlo x2 para sacar el ancho de vias total (saldrá en mm)
Ancho maximo sin homologar en España son 3cm (30mm)
Algunos configuradores si van bien, pero los que metes el coche y que salen directamente los modelos de llantas, esos casi ninungo va bien con el ET permitidoEsa formula no la aplica directamente el configurados? Imagino que así es como te da las opciones a elegir, no?
De todas formas, tienes toda la razón, no hay nada más seguro que comprobarlo por uno mismo, al final los configuradores solo deberían servir para darte una idea y no de justificación final.
Buenas estas me valen?
Alkatec RX9 Black Polished 8,00x18 5x114,30 ET40,00 » Llantas de Aluminio » Oponeo.es
Las mías son
235/60R16 100H 6.5Jx16 ET41 5x114.3
Si te vale, cualquier 8x18 ET45
Pero ojo que tenga en cuenta que con una ET 45 en una llanta de 8 pulgadas de ancha va a salir hacia fuera 1.5 cm respecto a lo que tiene ahora, deberá de ver que al sacar la rueda ese centímetro y medio no roce en ningún sitio ni sobresalga de la carrocería. Lo normal es que con esa pequeña variación no tenga problemas, pero es algo que no hay que dejar de tener en cuenta y por lo menos comprobarlo.Si te vale, cualquier 8x18 ET45
Puede ser otro ET, pero como te ha puesto el compañero, el mínimo tiene que ser un ET de 45 mm, ya que si pones una llanta de 8 pulgadas de ancha con un ET menor a 45, el ancho de vía aumentara mas de lo permitido (3 cm) para poder pasar la ITV sin homologar (ademas mientra mas desplace la rueda hacia fuera corres el riesgo que sobre salga de la carrocería). Lo normal es que con esa pequeña variación (es decir, eligiendo un ET de 45 el cual provocara una variación de 1.5 cm) no roce en ningún sitio. Lo de quedar bien o no, eso ya es cuestión de gustos.Y porque tiene que ser et 45 y no otro et?
Si bueno no lo he dicho por que va con el monstrenco y no roza fijoPero ojo que tenga en cuenta que con una ET 45 en una llanta de 8 pulgadas de ancha va a salir hacia fuera 1.5 cm respecto a lo que tiene ahora, deberá de ver que al sacar la rueda ese centímetro y medio no roce en ningún sitio ni sobresalga de la carrocería. Lo normal es que con esa pequeña variación no tenga problemas, pero es algo que no hay que dejar de tener en cuenta y por lo menos comprobarlo.
Metete aqui y puedes hacerte una idea de como te quedaran las llantas en tu modelo de coche, ojo no se si estara tu modelo Felgen & Kompletträder bei Felgenshop | Felgen einfach online kaufenYo creo que no me pegara en ningún sitio las 18 no? Y que opináis de las que e elegido las del segundo enlace quedarán bien con mi coche? Gracias
