líquido refrigerante
ceed4ever
Málaga
Ceed 1.0 T-GDI
Buenas compañeros:
He observado que el nivel del líquido del refrigerante de mi coche, está algo bajo y querría rellenarlo hasta su nivel.
Por lo que veo el color del refrigerante de nuestro ceed es de un color verde muy oscuro, o eso me ha parecido.
Para no tener que recurrir a recambio original de KIA que supongo que lo cobrarán a precio de oro, alguien me puede decir marca de liquido refrigerante que sea el mismo que lleva nuestro coche?
Si es solo para rellenarlo, con que compres una botella de 1 litro de agua destilada sera suficiente, no es necesario comprar el refrigerante ni tampoco que sea el original que lleva kia.
Espero haberte ayudado.
Saludoss
No me parece una buena idea lo de echar agua destilada. Los líquidos refrigerantes (incluso los malos maluchos) tienen agentes anticorrosivos que son fundamentales para que el circuito de refrigeración no se corroa (valga la redundancia). Aparte, al bajar la proporción de etilenglicol subirás el punto de congelación de la mezcla y si vives en un sitio frío se te puede congelar el refrigerante.
A ver si alguno de los foreros que tienen más información interna de KIA pueden aclarar qué tipo de refrigerante ponen. Por color te puedes orientar, pero hay algunos fabricantes que cambian los colores, no es un estándar. No sería problema mezclarlo con uno de menos concentración de etilenglicol (aunque también subiría el punto de congelación al bajar la concentración de etilenglicol, pero sería menos acusado que con el agua destilada), el problema sería si el refrigerante es orgánico y le echas uno que no lo es, eso tampoco es nada recomendable.
No pasa nada absolutamente nada por rellenar un poco con agua destilada, es más, sino lo recuerdo mal incluso lo recomiendan algunos fabricantes. La proporción no va a cambiar prácticamente nada simplemente por ajustar niveles.
Pues yo sinceramente, y por lo que vale el refrigerante, no me arriesgaría. Caso de arriesgarme a echar algo con desconocimiento de lo que hay, echaría un refrigerante de marca blanca de los que venden en Carrefour por ejemplo, que fuera más o menos del mismo color que el que tengo puesto (para no hacer un chocolate ahí importante, más que por otra cosa). Aunque lo suyo es informarse del que echan en KIA, si es orgánico o no, y echarle uno de similares características.
Nivel bajo hasta qué punto? Esta entre min-max o esta un poco por debajo del minímo? En esos casos es poca cantidad de líquido y si vas a un taller a decirles que revisen niveles, en teoría te lo rellenarán sin cobrarte.
También digo, ¿ha bajado mucho el nivel? Yo sólo he tenido que rellenar refrigerante en dos situaciones:
1- Cuando he tenido una avería.
2- Tras alguna revisión de mantenimiento en el que el taller no ha puesto todo el mimo necesario para rellenarlo (es decir, me han cambiado el refrigerante, lo han rellenado hasta el máximo, pero no han tenido en funcionamiento el coche un rato y revisado posteriormente para ajustar la bajada de nivel).
Si está entre los niveles y baja en funcionamiento normal... es que el coche se lo bebe... no se, a mi en un coche relativamente nuevo no me parece normal, sobre todo si es mucha la bajada.
¿Sin cobrarte? No sé donde vives. En Madrid (e imagino que en Barcelona también) sin cobrar no te dan ni los buenos días. Puede que te cobren poco, pero algo te cobran. Si hasta te lo meten en factura cuando no corresponde (el impuesto revolucionario de llenar el líquido limpiaparabrisas aunque lo lleves al máximo). Luego te toca ponerles mala cara y pelearte para que te lo devuelvan, pero como lo tienen puesto en su protocolo y no se paran después a ver si lo han tenido que rellenar o no pues... en la factura te lo meten por chicuela.
Buenas, gracias a todos por contestar, el nivel está por debajo de la marca MIN, o sea que tengo que rellenarlo con cierta urgencia, no sé si el ceed tiene testigo que indique el nivel de refrigerante, coincide que tampoco he pasado ya en kia la última revisión, por lo que no me han llevado a cabo la revisión de niveles. Hasta donde tengo entendido y leído el líquido refrigerante de mi coche debe ser orgánico o long life...
Dependera de cada taller, no se como gestionan el tema líquidos. En los talleres que he trabajado para hacer un poco de nivel o no te cobran nada o te cobran a partir de 0'5L.
Pero si es justamente por eso, para todo aquel que no entienda o no quiera perder el tiempo en entender es mucho más fácil y menos arriesgado rellenar con agua destilada y a correr. Justamente por eso algunos manuales lo recomiendan y repito, siempre y cuando sea ajustar niveles.
Entiendo lo que dices pero yo tengo un lema, el que no entienda o no quiera perder el tiempo que lo lleve al taller, se ahorrará disgusto y a la larga, dinero.
Hola!
A mí me pasó lo mismo, me bajó el nivel por debajo del mínimo. Fuí al concesionario (en Sevilla) a por refrigerante a comprarlo y me enseñaron el que usaban: Glicogel orgánico, de la marca IADA. Solo ´vendían garrafas de 5 litros. En Norauto también las hay y valen 13 € o así.
Según me dijo el refrigerante no es de marca KIA ni envase de la marca.
Mi coche es un CEED del 2011, no sé si los modelos actuales usarán el mismo.
Fíjate que dice para bajar el punto de congelación, justo lo que yo comentaba. Para rellenar de normal lo que te dice es que no mezcles diferentes colores (justo lo que yo comentaba también, y es de cajón pensar que sea así si no quieres montar un buen chocolate en el depósito, no porque sea malo, sino porque se va a manchar y va a ser imposible saber distinguir si el refrigerante está en buen estado o está ya pasado cada vez que lo revises). A ver, si te han puesto un orgánico al 50% que aguanta hasta -37ºC y vives en Sevilla y le vas a echar un poco de agua destilada una vez, pues no pasa nada.
Pero cuidado con la cantidad que echas y dónde lo echas. Si vives en un pueblo de la montaña de León, dejas el coche en la calle y rellenas varias veces (que ya digo, en un coche nuevo no se debería tener que rellenar, el circuito es estanco y no debería bajar) igual lo bajas a -20ºC/-15ºC y ya te digo yo que hay zonas de España donde se alcanzan esas temperaturas (no es lo normal, pero puede pasar).
Por lo que cuesta una garrafa, y teniendo en cuenta que es fácil encontrar la misma en Norauto y similares por lo que ya han comentado otros foreros, yo personalmente no me la jugaría.
Al final compré una garrafa de refrigerante de la marca IADA, glycogel orgánico color azul
