Cuantas veces habéis ido a meter el pendrive de noche, a sacar algo de la miniguantera o a coger algo de la bandeja y no veíais una ful? Yo muchas.
Después de muchas vueltas al final me he decidido y tengo que decir que me gusta el resultado.
He empleado 4 leds de alta luminosidad en color ámbar para que no desentone, pero igualmente quedaría bien en rojo, azul.. para gustos colores. Yo dejo la idea.
También he empleado un interruptor que camuflaré en el culo de la miniguantera y un portafusible (imprescindible).
http://i49.***********/99hnwj.jpg
Empezamos sacando la miniguantera haciendo un poco de palanca en lo que parecen dos tapas pero son la misma pieza NO TIREIS DE LA PUERTECILLA!!
http://i50.***********/2wlr440.jpg
Lo siguiente es sacar el cenicero. Al quitar la miniguantera quedarán al descubierto dos tornillos de estrella, los quitamos y soltamos un conector que lleva el cenicero en su parte superior. Este conector alimenta el mechero y la iluminación de éste y el propio cenicero.
http://i48.***********/2j3qz49.jpg
Este conector lleva cuatro cables: a un lado tiene uno amarillo y otro negro, estos son la alimentación del mechero. Al otro lleva uno rosa (+) y otro negro (-), éstos dos últimos más finos. Son como ya he dicho los de la iluminación y de aquí es de donde vamos a coger la corriente para los leds, además, aquí no nos influye para nada el reóstato de regulación de la iluminación del cuadro. Este es ya el cenicero bocabajo sobre la "mesa de operaciones"
http://i46.***********/23w87y9.jpg
Ahora le practico un hueco en el culo de la miniguantera para alojar el interruptor. Os aseguro que una vez puesto tiene un fácil acceso para desconectarlo si se quiere.
http://i45.***********/2n1b121.jpg
No olvidéis proteger el interior de la miniguantera con un trapo o similar para no dañarlo. El siguiente paso es ya hacer los agujeros, meter los leds (5mm de diámetro, olvidé mencionarlo, pendón) y hacer las soldaduras pertinentes. Estos leds ya vienen con sus resistencias para funcionar a 12V, que habrá que soldarle a la pata larga del led en serie (+). Las dos patas cortas van soldadas una con otra (-). Siiiiiiii, pero por si alguien no lo sabía.
http://i46.***********/25heeir.jpg
A la parte de arriba del cenicero le he atornillado una grapa para embridar luego todos los cables
http://i46.***********/16ihd2h.jpg
Ahora hay que poner los leds que iluminarán la bandeja del USB y la toma de 12V. La única manera factible que he encontrado es por medio de unos soportes de de plástico que irán atornillados a la cara frontal de la parte inferior del cenicero. Pero OJO!!, habrá que hacerlo por detrás y con tornillos avellanados, ya que cualquier otro tornillo con cabeza saliente nos impediría volver a colocar el cenicero otra vez en su sitio.
Por abajo del propio cenicero ni de coña, porque está el mecanismo de deslizamiento-apertura-cierre y no se puede atornillar nada. Yo he usado éstas piezas cortándolas de un soporte que tenía por ahí de una movida que no viene a cuento.
http://i49.***********/rw8aia.jpg
La conexión de los leds es la misma que la anterior. Luego todo bien aislado, siliconado y con sus clemas quedaría algo así:
http://i49.***********/f9np5v.jpg
Esto es para hacernos una idea de cómo queda con la miniguantera
http://i50.***********/2h3qyp5.jpg
http://i46.***********/j9vxh5.jpg
Por supuesto, luego todos los cables embridados y recogidos, con la suficiente longitud para el montaje-desmontaje por separado. Luego una vez puesto queda todo muy disimulado y solo se ve la luz.
Puede que en la foto no se aprecie bien, pero el resultado es este:
ANTES
http://i45.***********/34exrmc.jpg
DESPUES
http://i48.***********/2hwpkj7.jpg
http://i45.***********/vgh93r.jpg
Siento la calidad de las fotos, pero a oscuras es lo que hay. En vivo queda mucho mejor de lo que se pueda apreciar. Lo dicho, dejo la idea y si alguien se lo quiere hacer pues puede cambiarle el color o allá cada cual.
Espero que os hay gustado, yo me he quedado contento.
Bueno, pues como ya dije, lo he modificado del todo y ésta ya es la definitiva.
Al final la bandeja del USB se ha quedado con un led SMD azul, es la opción que más me gusta.
Ahí va la foto:
http://i49.***********/mkd8pw.jpg
Y con la miniguantera, aunque evidentemente normalmente está cerrada:
http://i46.***********/140awkx.jpg
Como ya he dicho, es la definitiva.
ANTES
DESPUES
Ahí va la foto:
