Buenas a todos pues este fin de semana me he puesto a investigar sobre como sacar el cenicero y la miniguantera para tener acceso al usb, mechero y poder hacer mas bricos. Espero que este brico le sirva a la gente que tenga este modelo y alguna vez tenga que hacer algo:
EMPEZAMOS!
-MATERIALES
Destornilador plano y estrella de varios tamaños
Un trapo o algo para no arañar los plasticos al apalancar
-TIEMPO DESMONTAJE
Aprox. 15 min tomandolo con paciencia
1.Primero apalancaremos en los sitios mas o menos indicados con las flechas(esta a paint y rapidamente jajaja) para soltar las pestañas con las que se sujeta y tiraremos una vez sueltas todas para arriba y hacia atras para sacarlo de la parte de arriba.
2.Quitaremos los dos torinillos de abajo y ya tendremos totalemte la pieza suelta. Tbn para trabajar con mas facilidad teneis que quitar la funda que cubre la palanca, se quita tirando de ella ya que va con grapas y una vez quitado girando sale por el hueco o si os es mas facil se quitan los tornillos de la base del cambio y sale solo.
3.ahora para quitar la miniguantera y el venicero apalancamos donde indica las flechas sin hacer casi presion y saldra solo ya que tenemos toda la parte de abajo suelta junto con el mechero, usb y la toma de corriente. Cuando saques eso atrás lleva una clema blanca que da corriente a la luz del cenicero, con levantar la pestañita y tirar ya sale.
Hasta aquí es todo el proceso que hay que realizar para desmontar toda esta parafernalia jajaj que se tarda mas en poner aki que en hacerlo
si necesitais algo me lo preguntais!
Ya que estaba con todo eso desmontado me lie e hice un pequeño cambio y ya de paso explico un par de cosas mas.
CAMBIO DE LUZ DEL CENICERO
Para cambiar la luz del cenicero deberemos quitar los 6 u 8 tornillos que tapan las guias y el interruptor del cenicero(4 tornillos van sujetando la tapa que tapa los carriles y el cable que va a la bombilla y otros 4 tornillos enganchan con la miniguantera y el embellecedor)
1.una vez quitada la tapa y tener en nuestra mano el cenicero cogeremos y soltamos los cables de sus sujeciones, una vez suelta tiramos de todo el casquillo hacia atras(flecha amarilla) y ya tendremos fuera el casquillo.
2.para sacar la bombilla del casquillo tenemos que girarlo 90 grados pasando por encima de las pestañitas que tiene(estan duritas asique ayudaros de un destornillador para empujar).
3.Una vez sacada la bombilla lleva una fundita y lo que hice fue kitar la bombilla del mechero(sale girando) ya que esta tiene la funda roja para que se vea iluminado el contorno rojo y las hice el cambio.
Una vez puesto todo como queremos para montarlo es todos los pasos al reves y esta vez mas facil ya que solo tendreis que hacer presion para que encagen y se queden en su sitio. Espero que hos haya servido este brico, en breves tendreis otro con algo parecido...sorpresa!
Hacer clic para expandir...
