Hub usb
Tolkien115
Sportage x-tech
Hola acabo de hacer la reserva de un sportage y queria comprar un hub (ladron usb) alguno lo ha probado y funciona? Supongo que para la carga del dispositivo si que chutara, pero puedes tener varios usb conectados y que uno sea para android auto por ejemplo?
Saludos, sportanos
Hola, tendrás que probar, pero no creo. Lo normal es que no sea capaz de alimentar a más de un dispositivo a la vez y no te funcione.
Cuando pruebes nos lo cuentas.
Y felicidades por tu reserva.
Yo he comprado este adaptador:
Mini USB 2.0 Hub de 4 Puertos de Alta Velocidad Hub USB Portátil USB Hub USB Divisor Cable Adaptador Para PC Portátil Caliente-venta Negro cargador
Mini USB 2.0 Hub de 4 Puertos de Alta Velocidad Hub USB Portátil USB Hub USB Divisor Cable Adaptador Para PC Portátil Caliente venta Negro cargador en Hubs USB de Ordenador y oficina en AliExpress.com | Alibaba Group
(from AliExpress Android)
Esta claro que si escucho la música del Usb no puedo hacerlo del Móvil pero si puedo tener Android auto a la vez q música del Usb
¿y te funciona? Ah, pues mira, me asombra. Ahora que lo pienso, no sé si se trató en el foro que era un USB de 2,0A.
¿Y no te choca en vertical, cabe? supongo que lo pones horizontal.
SI!! A mi me sorprendio por el precio.
Yo llevo un pincho y un cable usb que conecto al móvil según entro al coche.
Se me conecta Android Auto y si quiero música del pincho o del móvil. Y casi siempre uso el gps de Maps. Me lleva mejor que el del coche y le sumó que me canta los radares por el Radardroid.
Si mñn puedo os pongo foto de como se acopla al hueco
Guay pues es lo que buscaba, tener android auto y musica usb a la vez.
Me lo pido el tuyo en ali
No se puede conectar a android auto a traves de wifi?
Y con las últimas actualizaciones tanto de iOS como de Android 8, como no sea el cable original o uno bueno certificado se desconectan o hacen cosas raras ... Me ha pasado estar usando desde febrero un cable cortito con un Moto G5, un Huawei P10 o un Galaxy S7 sin problemas y al cambiar a un Google Pixel 2 XL ni detectar el android auto, y comprar un cable bueno certificado y funcionar como la seda.
Yo hace tiempo que soy "fiel" a la marca Aukey, tanto los cables como los cargadores rápidos con varias salidas me han dado muy buen resultado.
Sí, también van bien. No obstante, tengo que estudiarlo, porque tengo uno AUKEY en una batería de RAVPOWER, y la última vez que coloqué el iPhone (7+) ahí, estaba muy muy caliente. Así que no sé si es que la Ravpower no soporta bien las chupadas del iPhone o que ese cable no aguanta.
Estoy esperando por un cargador Aukey+cable tipo C.
Nunca he usado ninguno, pero tiene buena pinta, tanto en capacidad de carga, 2,4 cada salida, en este caso 2 salidas, así como su estética y tamaño.
Hola @Fatiguitas, podrías darme datos de ese cable para pillar uno? Tengo un Google Nexus 6 y desde la actualización última me va fatal, gracias.
