Fallos en tu Kia Niro MK2
no se si son fallos como tal, pero quería preguntaros un par de cosas que me pasan en el coche:
1.- El nivel de la batería eléctrica es la barra que aparece bajo la esfera derecha de la pantalla principal del coche ¿es así?, si es así, es normal que esa barra nunca llegue al máximo?
2.- Hoy al poner el gps, no funcionaba, me ha encontrado el lugar de destino, pero luego no daba bien las órdenes, la fecha iba por zonas que no había carretera y había una línea de puntos, que atravesaba las zonas sin carreteras, no se, es algo muy raro
Alguien puede resolverme esas dudas? gracias
Puedo contestarte a la primera.
Exacto. Ese es el idicador de carga de la batería (al menos en el cuadro del drive sin pack). Como dices, nunca está cargada al 100% (lógico porque te que quedarías sin posibilidad de usar el freno regenerativo y, me imagino, la batería sufriría más). En mi caso, solamente ha llegado al 100% en una ocasion y fue bastante incómodo porque tuve que estar usando el pedal de freno durante unos minutos, algo a lo que ya no estaba acostumbrado. A pesar de que me salió un mensaje en el cuadro, diciendo que la batería estaba completa, la barra no indicaba batería completa.
Si. La barra es el nivel de bateria. No llega nunca al 100 por 100. Kia mantiene más o menos la carga de bateria entre el 50 y el 80 por ciento. Las baterías de un vehículo no funcionan igual que las de un móvil que se carga al 100 por 100.
El mapa a mi me funciona bien. También sale una línea de puntos finita que une la posición actual con la de destino. No se si será normal pero a mí no me molesta
Hola a todos,
os cuento un poco de mi aventurilla. Como se aprecia en la foto, el embellecedor del volante se ha roto. El coche es de julio de 2022, así que es un coche nuevo. Tendríais que ver lo cuidado que está. Pues comentado en el concesionario, le mandan fotos a Kia España… y que eso es desgaste, que no se hacen cargo. Más de 600€ me piden.
Evidentemente estoy muy enfadado. No puedo entender como se atreven a dar esa respuesta. Vale que es el volante y es donde están las manos, por eso alegan desgaste… pero yo eso no lo toco, y si se rompe así será porque ya estaba mal en fábrica. el caso es que no se que hacer, no se si alguien ha estado antes en una situación así. La pataleta en redes y la recomendación a amistades que Kia no es de fiar ya la he empezado, pero me huelo que será solo eso, una pataleta
    121,5 KB · Visitas: 200
    121,5 KB · Visitas: 186
Buen día.
1.- Totalmente normal. Para proteger la batería el vehículo evita que esta se cargue al 100% y de igual modo evita que se descargue en su totalidad.
2.- La línea de puntos que atraviesa por zonas de no carretera te indica la dirección al punto de destino en línea recta desde donde te encuentras.
Hola a todos,
Hola, a mí me ocurrió lo mismo dos semanas despues de la entrega, final de agosto, justo en el mismo sitio que a ti. No pusieron ningun impedimento para cambiarlo.
Otro caso conocido es el de mi vecino con un Kia EV6, a los seis meses, se lo cambiaron sin problema
Ah si? Que concesionario? Vamos, es un problema del volante, si pasa en niros y ev6…
Hola a tod@s, os comento mi caso. Hace unos días observe que, el retrovisor derecho no avisa siempre de presencia de vehículos en el lateral (Triangulo rojo con pitido y vibración). Esta semana que hemos estados de vacaciones, he observado que cuando adelanto a camiones o furgonetas o autocaravanas no avisa nunca, vamos que te podrías cerrar a la derecha y comerte esos vehículos, En cambio, sí avisa cuando adelanto el resto de vehículos. El del lado derecho, funciona correctamente. No he podido comprovar las circunstancias con los vehículos mencionados ya que no me han adelantado por ese lado. ¿ Os ha pasado o os pasa a alguien más ?.
Buen día.
muchas gracias a los 3, la primera pregunta aclarada
sobre la pregunta del navegador gps, no me preocupa que salga la línea discontinua, lo que me preocupa es que la flecha roja del navegador que debe indicar la ruta a seguir va por esa línea discontinua, es decir, la fecha va por zonas que no son carreteras circulables
hoy he puesto otra ruta ya conocida y parece que ha ido bien, pero me preocupa que falle un día que vaya a un destino no conocido
muchas gracias de nuevo a los tres
Eso es una opción que se llama rastro y que aparece en los recorridos que hayas hecho previamente, como poner miguitas de pan, entra en los ajustes y desactívalo, es algo que realmente no vale para nada.
Hola a todos,
Oficina del consumidor. Si no se hacen cargo por las buenas, ejerce tus derechos.
Puede que tarde un poco y que sea cierta molestia ejercer la denuncia, pero lo pagarán ellos.
Hola a todos,
Pues mira por dónde, después de leer sobre tu problema he mirado en mi coche y tengo exactamente el mismo defecto.
    71 KB · Visitas: 177
A nadie más le pasa esto ??? :whistling:
Desde que compré el coche en julio 2022, el navegador hacia de vez en cuando cosas raras como dar las instrucciones tarde, cada vez que salía del garaje decía que iba por prohíbido, o que circulaba por fuera de la carretera.
Hace unos días, a mediados de enero, la persona del concesionario que me vendió el coche me envió un enlace para actualizar el sistema multimedia. Lo he probado desde hace unos días y el navegador va mejor, bastante mejor.
Por lo visto la actualización es de diciembre 2022, eso me comentaron y la puedes descargar en pendrive en el siguiente enlace Sitio web oficial de actualización de navegación de Kia
Se necesita un pendrive de 64Gb mínimo porque la descarga es de mas de 40GB y la instalación en el coche tarda cerca de una hora. Unos 30 minutos con el coche encendido y unos 20 con el coche apagado.
Por cierto, la versión del software es : SG2_H.XXX.S5W_L.001,001221213
Hola a todos. Llevo tres intentos para actualizar el navegador y nada de nada. Lo máximo que he llegado es que me pide apagar el coche para proseguir con la actualización pero ahí se queda. ¿A alguien más le ha pasado?
Hola a tod@s, os comento mi caso. Hace unos días observe que, el retrovisor derecho no avisa siempre de presencia de vehículos en el lateral (Triangulo rojo con pitido y vibración). Esta semana que hemos estados de vacaciones, he observado que cuando adelanto a camiones o furgonetas o autocaravanas no avisa nunca, vamos que te podrías cerrar a la derecha y comerte esos vehículos, En cambio, sí avisa cuando adelanto el resto de vehículos. El del lado derecho, funciona correctamente. No he podido comprobar las circunstancias con los vehículos mencionados ya que no me han adelantado por ese lado. ¿ Os ha pasado o os pasa a alguien más ?.
En mi caso (Niro I), me pasa que el de la izquierda no falla nunca, y es porque generalmente los demás coches vienen rapido por el carril izquierdo y pita siempre. Noté que el espejo derecho algunas veces no suena, y en mi caso es siempre cuando yo adelanto y el adelantado va notablemente mas despacio que yo.
Pero si yo voy por el derecho y sale alguien de los carriles de aceleracion a incorporarse a la autovía y vienen mas rapido que yo, entonces no falla ni una vez.
La conclusión en mi caso es que si "vienen" de atras no falla y si adelanto yo, a veces falla.
No se si me he explicado bien ?
En mi caso, tanto el derecho como el izquierdo, se enciende el triangulo rojo pero no pita ni vibra. Debería pitar y vibrar tambien?
Pita y vibra cuando cambio de carril y detecta que el vehiculo de detrás esta cerca. Pero no pita ni vibra cuando me adelantan.
Te has explicado perfectamente. Muchas gracias por el aporte :thumbsup:
En el mío, sí, sobre todo cuando intentas invadir el carril y hay otro vehículo adelantando o tu estás adelantando y te avisa que es demasiado pronto para regresar al carril.
El caso es que adelantando a camiones no los detecta. Autobuses algunos y autocaravanas o furgones altos tampoco. Lo he observado en este último viaje que hemos hecho a Ponferrada, ida y vuelta. :thumbsdown:
Si, el mio cuando invades el carril y hay otro vehiculo cerca en ese mismo carril, vibra y pita, pero cuando me adelantan solo se enciende la luz del triangulo.
Mi preguntas es si cuando te adelantan tambien debe pitar y vibrar?
El mío hace lo que tu indicas creo que es el funcionamiento correcto.
Todo apunta a defecto de fábrica yo miré el mío el otro día y no vi ninguna grieta.
