Extraño problema con el aire acondicionado Carninal. Nadie da con la tecla
  • Autor de tema Autor de tema Mayc
Mayc
Carnival
Hola os comento un problema que arrastro hace ya un par de años, el coche ha pasado por múltiples talleres y nadie da con la tecla. El caso es que el aire acondiciona funciona bien, excepto en estas épocas de verano. Cuando el coche está aparcado y le da un buen solazo de estas fechas, vivo en sevilla y muy fácilmente pilla temepraturas superiroes a 35º, el aire no "salta", el compresor no salta, no hay forma. Si lo dejo a la sombra unas horas que se enfrie vuelve a saltar y cuando salta va perfecto.
En varios talleres lo han cargado, metido diagnosis, fugas y tal... y ahi se quedan nadie sabe nada más ni darle una explicación o solución al tema y es terrible porque justo no salta cuando más falta hace.
¿A alguien le ha pasado o puede imaginar qué ocurre?
Puede ser tan sencillo como el sensor de la temperatura interior que se le vaya la pinza o que el módulo del aire esté cascado y no funciona bien (aunque la centralita no diga nada).
Lo más barato sería empezar por el sensor (o sensores), y sino funciona buscar un módulo de desguace (nuevo es un pico).
Sevilla tiene un color especial....y un calor tambien ;)......un consejo lleva el coche a un taller donde solo toquen aire acondicionado que alguno habra alli....la unica vez que he tenido problema con el aire en mi viejo coche fue por que un chip que tenia debajo del compresor se fundio......haciendo los pasos concienzudamente no sera dificil dar con el problema pero si el compresor no hace clic cuando se le da al boton por hay iran los tiros.......eso si no vuelvas a esos " talleres"
Tiene pinta que sea klixon del compresor, que al calentarse , no arranque el compresor
Podría ser el sensor de presión. Si aumenta la temperatura la presión tb. Y eso hace que no arranque el compresor hasta que baje la temperatura del gas
Fijaos en las fechas de los mensajes, esa persona entró el año pasado, puso el mensaje y no ha vuelto al foro ...
