Disminución del volumen al ir hacia atrás
curioso
Niro
Pues eso, cuando engrano la marcha atrás (la "R") automáticamente disminuye el volumen. Entiendo que es algo "preconfigurado", pero si bien cuando estoy oyendo la radio la disminución es un poco, cuando estoy usando un USB -media pone en pantalla- la disminución me parece demasiado exagerada -prácticamente deja de oírse lo que esté sonando-.
¿Sabe alguien en qué opción de los menús se regula eso? (si es que puede regularse, ¡claro!).
Gracias.
Se puede desactivar, ahora no recuerdo bien dónde era. Entra a los ajustes del equipo multimedia y busca en el apartado de sonido, creo que era ahí.
Buenas!!! En el menu del reproductor en ajustes de sonido está la opción que creo que buscas.
Salut!!!!
O también puedes quitar los sensores de aparcamiento y así no pita y tú puedes seguir escuchando tu música favorita
Estupendo. Muchas gracias... preferiría que no fuese un "todo/nada", pero si, eso es lo que buscaba ;)
Hombre, a mi parecer eso es matar moscas a cañonazos, pero bueno, gracias también por la sugerencia :)
Era broma, que conste.
Pero puestos a probar, tienes el botón de desactivar los pitos al lado de la palanca de cambios. Si los desactivas, se bajará el volumen?? Si alguien lo prueba...
Si, los pitidos de dentro del coche se desactivan.
Se baja el volumen igualmente, al meter marcha atrás hay un cable de señal que ataca al navegador, los pitidos van por otro lado.
Es esa leyenda de que si quitas el volumen a la radio se aparca mejor
Creo que ir marcha atrás precisa de un plus de atención y está es una forma de reducir posibles distracciones.
Reducir el volumen interior hace que oigamos más los posibles ruidos/avisos exteriores.
A mi entender es una medida de seguridad completamente acertada.
Efectivamente, no sería el primer caso de quien atropella a su gato/perro/hijo maniobrando marcha atrás ...
alguien me puede decir como se baja el volumen cuando la palanca se pone "marcha atrás"? lo he buscado por todas partes y no lo encuentro... :( , no lo de los pititdos de proximidad, sino la señal acustica al poner la palanca marcha atrás, encuentro que esta excesivamente alto, aunque entiendo que es para que los de alrededor escuchen , pero no se si es necesario que TODO el mundo se de cuenta que estoy retrocediendo.
P.D. tengo un Niro-drive sin ningun pack
Contra gusto no hay disputas pero a mi particularmente que se baje el volumen mientras aparco marcha atrás o maniobro me va muy bien,simplemente lo baja en ningún momento lo quita, ya que me da prioridad a esa maniobra,no olvidemos que quieras o no,no es lo mismo que circular hacia adelante.
Tampoco creo que sea mucho tiempo que uses la marcha atrás más que para lo justo.
Pero repito contra gustos no se puede discutir y hay que respetar,a mi particularmente me va muy bien…
En el Niro, al poner la palanca en marcha atrás, aparte de bajar el volumen de radio, música o navegador en el interior, se emite un sonido de aviso, un pitido regular hacia el exterior que a mi también me gustaría bajar, pero me temo que no hay manera, por lo menos que yo sepa.
Según el manual de uso, se puede elegir entre que el volumen del sistema multimedia se atenúe, o permanezca igual. Pero no dice nada de reducir el volumen de los avisos. Es lo que hay.
Yo he seleccionado que no me baje el volumen multimedia, si estoy oyendo una canción, sigue al mismo volumen.
El aviso de marcha atrás no se puede modificar por seguridad de los que te rodean, tienen que darse cuenta de que estás retrocediendo.
Como dice fatiguitas no se puede cambiar. Se supone que marcha atrás funciona en eléctrico y por lo tanto hay que avisar que un vehículo va dando marcha atrás. La gente no escucha los coches eléctricos y más de una vez la gente se me ha lanzado a la calle sin mirar al fiarse del oído. Y marcha atrás tu visión es más reducida. Por eso el aviso acústico.
Personalmente, creo que se han pasado de alto el volumen de ese pitido (suena como un dumper de obra) pero no sé si hay reglamento que defina los dB de esta señal acústica y el motivo por el que es tan sonora. Pero cuando salgo de madrugada más de un vecino se acordará de mi familia.
A mi me va muy bien el volumen del sonido estoy medio sordo..
Fuera bromas creo está preparado en general para un usuario medio en tema del oído y no es broma….
Yo se de gente que oye cualquier cosa y otros les cuesta más…
