Compatibilidad difusor GT entre GTLINE
Krishianrs
Kia ceed 1.4 T-GDI 140cv GTLINE
Buenas, quisiera saber si fuera compatible el difusor del GT entre el GTLINE, ya que quiero montar escape y quedaria mejor con el difusor del gt antes que hacer alguna chapuza. GRACAIS
Yo lo e estado preguntando y mientras no te metas en dowpipe no pasa nada. Puedes cambiar intermedio y final sin problemas.
A me han dicho que mientras no modifique las placas de unión por otras diferentes que no hay problema. Eso en mi taller Kia. Pero también me dijeron que si por lo que sea lo llevo a hacer revisión a otro taller le pusiera el de serie otra vez. Para evitar problemas. Que el escape no es pieza que pueda romper nada.
Pero ya cada uno. Yo en cuanto acabe la epidemia le pondré intermedio y final.
Es así con escapes homologados, uno artesanal no te lo aceptan en ningún caso, ni siquiera lo puedes homologar.
Habeis encontrado algun difusor para el gt line? yo pregunte a escapeshomologados y el difusor que te viene con el escape lo puedes comprar aparte, sobre unos 260€ la cuestion es instalarlo...
El de difusor del GT encaja perfectamente en nuestro GT-Line ( como dice Paiter unos 140 euros ), pero claro, luego necesitas el tramo final con doble salida, que quizás el silencioso del GT también sea compatible con el GT-Line, pero eso ya no lo se.
El tech/drive tienen parachoques diferentes y difusores diferentes, y no son compatibles con los de GT-Line, a pesar de usar el mismo motor.
Quizas el tramo final si sea compatible, pero no el difusor del parachoques.
En Bastuck esta esto para el GT-Line, pero habría que hacer un apaño y sacar las salidas rectas, ponerles colas de escape + el difusor de GT
Ceed CD GT-Line 1.0l T-GDI / 1.4l T-GDI desde 2019
SHOP | ONLINE-SHOP - BASTUCK & Co GmbH - Edel. Stahl. Stark.
Interesante esto, alguien lo a probado?
En mi caso estaría interesado en cambiar el tramo final únicamente y ver si se podría adaptar las salidas de escape a las salida falsas del paragolpes trasero del GTLine.
No sé si serán compatibles al ser enn el GT un escape activo, a lo mejor se puede poner fijo en una posición o adaptarle un control remoto externo.
Yo creo que lo mejor sería poner el difusor del gt por un simple motivo: A parte de que lo veo un poco de bricolaje, el tubo te quedaría dentro del cuadradito recortado (si se pudiera). Por lo tanto, o va muy bien fijado o ira tocando la parte del paragolpes. Lo veo más factible y duradero con el paragolpes del GT. Aunque tengo que decirte que encuentro más bonito el difusor negro del GT-line. Yo en un futuro también me gustaría hacer lo mismo que tu y seguramente cambiaría paragolpes por el del gt y el tramo final como tú.
Te vale el del GT de KIA, 140e vale sin pintar
Y donde lo puedo comprar? porque pregunte en el concesionario y me dijeron que hay que cambiar el para golpes entero y saldria unos 700€
la cuestion es que en el concesionario dicen que no vale (por lo menos el de mi ciudad) que habria que cambiar todo el para choques, y si dices que si que vale, no se donde comprarlo.
Imposible,son de plástico y se deformarían con el calor. Necesitas poner el difusor del GT el cual deja hueco libre para asomar una cola de escape por cada extremo.
Yo tengo el GTLine manual, que no lleva botón sport como el automático. En mi caso me daría igual no poder accionar esa válvula que vendría con el tramo final del GT para que suene modo sport, simplemente con que encaje bien con el tramo intermedio y funcione sin problemas me valdría.
Paragolpes entero?? que va...
Te asomas en el taller oficial de KIA en la ventanilla de recambios y pides la pieza de plástico del difusor para el GT. No tienes que dar mas explicaciones.Encaja a la perfeccion en nuestro parachoques del GTLine porque son iguales.
De todas maneras,una vez tienes el difusor del GT, comprar el silencioso del GT original de doble salida no creo que sean menos de 1000€ , y los Bastuck tampoco son baratos... no se si tenemos una solución legal medianamente económica...
Buenas, yo también estaría interesado en poner un difusor del Ceed GT al GT Line y llevarlo a un taller a que me pongan un doble escape ya que me han comentado que si lo pongo en el difusor del GT Line se fundiría.
