Buenas hoy se me ha encendido el piloto check, le he enchufado el elm327 y me dice error P2113; throttle position (tp) or accelerator pedal position (app), sensor B - minimum stop performance.
Los motivos de la configuración del código de falla P2113 OBD2 son: Puede que el Sensor PSS / TPS se encuentre defectuoso. El circuito entre el Sensor TPS / PPS y el PCM quizás está abierto o en corto. Posiblemente hay daños en el cableado o los conectores del circuito eléctrico.
Pues creo que tengo el mismo problema que el compañero del otro tema, tengo uno de los engranajes con los dientes practicamente lisos, y hace que cierre y habra la mariposa a tronpicones..
