Buenas hoy se me ha encendido el piloto check, le he enchufado el elm327 y me dice error P2113; throttle position (tp) or accelerator pedal position (app), sensor B - minimum stop performance. Sabéis de que se trata?
Los motivos de la configuración del código de falla P2113 OBD2 son: Puede que el Sensor PSS / TPS se encuentre defectuoso. El circuito entre el Sensor TPS / PPS y el PCM quizás está abierto o en corto. Posiblemente hay daños en el cableado o los conectores del circuito eléctrico.
He encontrado otro tema con el mismo problema, voy a revisar que todo este bien.. codigo error p2113 en kia sportage 2.0 crdi diesel
Pues creo que tengo el mismo problema que el compañero del otro tema, tengo uno de los engranajes con los dientes practicamente lisos, y hace que cierre y habra la mariposa a tronpicones..
Yo he encontrado repuesto, he tenido mas suerte que el compi, ya sabes en los talleres son 95372827263727 €..
