¿Cobran por quitar publicidad de la matrícula?
Franciscoj
Kia Stonic
Tengo una pregunta: sabéis si nos cobran por quitar de la matrícula donde hemos comprado el coche?
te refieres al típico marco donde viene la publicidad del concesionario?...eso se lo quitas tu mismo
Sii, pero en los coches nuevos no tienen tornillos y me han dicho de meter una taladradora y me da miedo cargármelo
Es porque lleva remaches seguramente, y para ello hay que meter una broca pequeña.
¿es matricula de las nuevas? si es de las otras casi seguro va con tornillos roscachapa q le ponen tapón para esconderla...y si es el marco ese de publicidad dudo mucho que sean remaches...manda foto y se verá mejor, si eso borra los números para .mas tranquilidad
Así son los tornillitos? A ver como los quitamos
    24,2 KB · Visitas: 128
Eso es un remache, la única forma que conozco es con un taladro, hace mucho que dejé las herramientas e igual hay otros métodos.
Acabo de leer que con un destornillador de estrella dándole vueltas de un lado para otro también sale, pero supongo que es más lioso.
Que te hayan puesto un remache es una putada, porque para quitarlo hay que comerle la cabeza del remache con un taladro y una broca, pero lo malo es que la parte posterior cae suelta dentro del portón trasero, lo que puede que después haga ruido al llevar los 2 remaches por dentro sueltos, para hacerlo bien, habría que desmontar el tapizado interior del portón para recuperarlos por dentro.
A mi me pusieron portamatricula, a pesar de avisar que no quería porque viajo mucho (ponía de donde era el conce), y que no me da la gana de hacer publicidad gratis, que me paguen por llevarlo una cantidad mensual y hablamos. Total, el mismo día de la entrega les dije que me lo quitaran o no me llevaba el coche, y no tardaron ni 1 minuto en quitarlo. No sé si va con tornillos o remaches, supongo que tornillos.
Hola,si el portamatriculas es de fondo negro un toque de edding hace milagros,el mío venía con tornillos pero al dejar la matrícula sola quedaba doblada,la habian taladrado mal,tenía un spray de gris perla de la Scenic y me quedo chula.
Yo tuve suerte, no se ni como ni porque sin decir nada, no me pusieron publicidad. Se le olvidaría porque normal no es :)
Yo le quité el porta matriculas a los 2 días. Por surte tenía tornillos, que volví a aprovechar para montar la matricula sin el porta. Tb era necesario quitarlo para poder cambiar las luces de la matricula trasera.
Nunca me ha gustado llevar publicidad de nadie.
Y sí, es una putada que te hayan puesto un remache. La cinta aislante negra tb te tapa la publicidad y no tienes que desmontar nada. Dura años y no se nota si es mate.
Yo siempre he pedido que me entreguen el coche sin adhesivos ni publicidad en matricula ni otro sitio. Es tu derecho.
He ido al taller y les he pedido que me lo quitaran y sin ningún problema. Ahora queda mejor en el stonic
Si es quitar dos tonterías vamos cobrarte por eso...abría sido descarado!
Yo también me negué a que me pusieran el porta matriculas, aunque ellos me dijeron si lo quería o no antes de ponerlo
ahora q lo decís...mi Kia si trae publicidad, pero creo que el de mi mujer que lo pillamos nuevo en 2016 creo que no...y no dijimos nada...aunque aún ponían de las de chapa no las nuevas de metacrilato
Yo dos dias antes de recogerlo, les dije que no queria matriculas de chapa, sino de las modernas plasticas, y que no queria ni portamatriculas ni tornillos ni remaches ni taladros de ningun tipo, que queria las matriculas limpias, me djeron que cuando fuera a recogerlo que me darian las placas y que me las colocase yo, asi que al recogerlo me lleve un frasco de alcohol.un algodon y un rollo de adhesivo doble cara de uso industrial (en el otro coche ya la llevaba asi), me dijeron que al no ir atornilladas ni remachadas ellos no se hacian responsables si se perdian, que por eso no las colocaban ellos.
Hace años que en mis coches las llevo asi (con muchas cintas doble cara de alta adhesion, y las superficies tanto del coche como de la matricula bien limpias previamente con alcohol) y ni con lluvia ni con sol ni con lavados calientes ni con nada, nunca se han despegado.
