[Cee'd] Cambiar bombillas de plafónes y de matrícula
Cambian las de matricula, que efectivamente no son festoon, son W5W
El amarillo da +12v, el de al lado que es negro es su masa y el rojo da +5v y tambien el de su lado es su masa, pero estos ultimos dos te sobran. Es facil conectarlo, yo cortaria y empalmaria con una regleta en el conector de la luz del maletero, manteniendo el conector y el plafón (mas que nada porque siempre se acaban perdiendo estas cosas tan pequeñas). Pongo unas imagenes asi veis como me ha quedado a mi con un tubo de neon azul (mu killo pa mi gusto pero lo tenia por casa y no he tenio que desenbolsar nada xD).
http://i40.***********/nx8dbn.jpg
Por cierto... ya se me olvidava xD. Cuando acabé de instalarlo prové que al bajar el maletero se apagaba, pues bien cerré, y a mi sorpresa cuando intenté subirlo el abre del portón no abrió :( jodí el fusible del maletero. La pregunta, porque? tengo ligeras sospechas pero todavia no lo se seguro porque no se como se desmonta la parte esa del maletero, creo que pinzé los cables al collar el tubo. Tube que abrir el maletero desde dentro bajando el asiento, quitar otra vez el neon y cambiar el fusible que tube que averiguar uno por uno cual era, porque la pegatina explicativa de la tapa de los fusibles no ayuda mucho la verdad. Hoy todavia lo tengo desmontado, haber si tengo un tiempo importante para averiguar como se desmonta la tapa esa del maletero. Saludos y si alguien puede ayudarme ya sabeis xD.
Bueno pos hoy ya he averiguado como se quita la dichosa tapa, el asunto se las trae y al final mis dudas sobre un posible pinzamiento de un cable era cierto un tornillo pinzaba y con el otro tocava chasis entonces lo demas viene solo.. xD
Lo voy a explicar como lo he echo por pasos ya que si le interesa a alguien ya estará escrito, en el caso del cee'd sw, supongo que en el cee'd "corto" (que no quiere decir retrasado) será mas o menos igual.
Primero quitar la bandeja extraible dónde hay un tornillo en el encaje y otro en la parte del asiento como vereis en la foto de abajo. (luego explico como quitar la parte de respaldo fija).
http://i43.***********/2d0zayf.jpg
http://i43.***********/2z59353.jpg
El siguiente paso es quitar la parte de respaldo que esta fija, pues bien plegais la parte del asiento y bajais el respaldo mobible, y por al lado del cinto vereis un tornillo muy curioso, pues bien es ese el que se tiene que quitar, luego cuando lo tengais quitado es tirar para arriba porque el respaldo en la parte superior lleva un gancho.
http://i43.***********/54brld.jpg
y ahora ya podremos quitar el otro tornillo que sujeta la parte de bandeja lateral que queremos quitar. Lo demás va a prehistorico es simplemente estirar con maña, son anclajes de uña, hay que ir moviendo el plastico e ir estirando a la vez para que se vayan soltando los agarres, sin estirar demasiado que te lo cargas... xD y voilà...
http://i44.***********/28k7nyp.jpg
Pues ya está, esto es todo amigos.
Por lño que estoy viendo se quitan con grapas y tornillos de 10, no?
Muy bueno tio!!!!!! Hay que tener cuidado por donde se pasan los cables, que si querer nos jode algo
Efectivamente R , son 2 tornillos de 10 y 1 de 12 lo demás grapas. Te he enviado un mal R, no lo has recibido?
Eso es, de colores no meter, solo blancas o amarillas (origen) en su defecto. Ya os digo que me pararon, y le comente que llevaba led blanca y me dijo que mientras se viera la matricula....
Le dije que los xenon estaban homologados (haber si colaba) y el me dijo:
Ya claro!!!!!, y los focos de un campo de futbol tambien estan homologados, los pongo en el coche?
La verdad es que tope con uno majo...
rclioextreme dijo:
ESO es suerte y lo demas son tonterias XDDD
El tema esque los leds blancos suelen parecer que dan luz azul.... de ahi que parezcan de otro color.
Alguien sabe cuales son exactamente para la matricula y cuales para la luz de cortesia?
(Y si los ha pillado en http://www.dealextreme.com/products.dx/category.712 y me dice modelo exacto, mejor que mejor, jejeje)ç
Agures.
Ostia, lo siento tio, estaba en la parra...XD!!
Las medidas del interior, creo que estan al principio del post, son las mismas para el pro que para el cee'd.
Pero bueno, dentro, en al plafon de las plazas traseras son de 31mm creo recordar, plafon delantentero son tipo T10 y la matricula son feston de 39mm.
Estoy mirando en Deal, pero no veo nada... Si eso, miratelo en eBay, te saldran un poco mas caras, pero son mejores!!
Voy a seguir buscando en Deal si veo algo te lo posteo!!
Geox, las primeras que has puesto de T10, no te alumbraran un carajo... Y las segundas, no valen, son tipo festoon!!
