[Cee'd] Cambiar bombillas de plafónes y de matrícula
Yo te digo que he cambiado todas las bombillas por leds y ahora aparte de luz mas blanca, hay mucha mas luminosidad. Todo depende del tipo de led q pongas
entonces segun he leido sirven las de capsula de 31mm para todo el coche? excepto la de los plafones delantero y trasero que tipo son?es que quiero cambiarlas todas excepto la de la matricula!saludos.
Pues si no me confundo, el plafon central es de 31mm, lod del plafon delanterop no recuerdo que bombilla son, unas raras de tipo lagrima pero en grandes, las de los parasoles de 31mm y no se si me falta alguna
pues me falta saber el modelo concreto del delantero y la del maletero creo que es de 31mm puede ser?saludos y espero que los reyes sean buenos con todos!
las delanteras llevan casquillo T10 todas las demas son de 31mm excepto las de matricula que son de 39mm.
Nadie lo ha dicho pero las luces de led llevan polaridad, es decir,
LOS LEDS SOLO FUNCIONAN EN UNA POSICION.
Re: [Cee'd] Cambiar bombillas de plafónes y de matrícula
Como curiosidad os comento que al poner los LED me he dado cuenta de que aún teniendo el coche apagado y cerrado sigue llegando un mínimo de corriente a los plafones interiores, tán minima que sirve para que se vea un ligero reflejo en los led del plafón delantero por la noche, asique si alguno teneís pérdidas de bateria alguna vez ya sabeis por donde tirar.
Davi_CEED dijo:
Yo ya me habia dado cuenta, a mi todos se me quedan un pelin encendido.
El coche ha estado sin arrancar 3 o 4 dias y ningun problema.
Las tiras de LED´s que compré para las luces de día al final las puse ahí
http://i44.***********/24dqx4g.jpg
http://i44.***********/2w7euiw.jpg
No compreis estas bombillas, son demasiado largas
http://i42.***********/vzimgg.jpg
Perfecto para el plafón central, es blanco aunque en la foto parezca azul
http://i42.***********/154cyvm.jpg
31mm
http://i41.***********/2w4k7kn.jpg
http://i43.***********/9jzvi9.jpg
Muy guapo david, me puedes mandar el link de ebay del panel de led para el plafon central? Gracias tio!!! A mi me a llegao una tira de led en blanco, ahora tengo que hacer es ponerlo por encima haber que tal keda.
las de plafon delanteras se pierde la funcion del boton en teoria no?es decir cuando se abre la puerta tienen una intensidad y cuando le pulsas el boton augmenta,con los led no se augmenta si no que se queda con la misma intensidad verdad?con mis led no! :D
TITUSS PRO dijo:
Las que tengo yo tambien varia la intensidad, pero no se aprecia tanto como con las bombillas normales
Davi_CEED dijo:
David te he agregado al messenger espero que no te moleste, mi pregunta es la siguiente.. yo la cague comprando esas bombillas en virtual village, que has echo tu para poderlas poner? Esque como bien dices no entran bien... alguna solucion, te leí que tenias ue quitar el plastico ese no?
Un Saludo crack y gracias.
Quité el plastico de color metálico y lo llevo en la guantera hasta que pille unas que quepan
Hola a todos.
Me voy a animar a pillar unos leds para la guantera y quizás los plafones, si me ha quedao claro:
Las del plafón delantero son w5w pero no de las 501, que son muy largas.
Las del plafón trasero, pues de 39mm Fastoon.
Y las de la guantera de 30mm Fastoon también.
Es que tanto post, y creo que no he visto ninguno con las medidas exactas.
Por cierto, tengo una pequeña duda. Igual compro un cátodo frío de PC (color blanco) para poner en el maletero, la toma es de 12 V, pero viene con conector MOLEX de 4 pines. Tendría que empalmarlo con los 2 cables que van al conector, ¿me tocaría cortar los de serie?
Un saludo y gracias :o
La bombilla del plafón central (trasero) es igual que la de la guantera 30-31mm las de 39 son de matrícula.
En los MOLEX el amarillo es +12 y los negros masa, los otros 2 te sobran. No hace falta cortar los de serie, compra unos "robacorrientes" o corta y empalma.
