Te respondo algo tarde, Turbocompresor, pero NO, no lo lleva. Está el chivato en el salpicadero, pero no, ni se enciende, ni lleva lo de la palanca con la palabra "Auto". Esa función era parte del pack.
Aunque mi modelo si lo lleva solo lo utilizo si entro en un tunel por ejemplo para el resto de conduccion nocturna prefiero cambiar yo cuando lo considero necesario no pide pan si el coche lo lleva pero prefiero hacerlo yo
bueno solo cambian el contexto segun la interpretacion que cada uno le de...al final es lo mismo las luces se cambian solas
No es lo mismo y da igual el contexto o como se mire, una cosa es el automatismo de encendido y apagado de las luces, y otro es el automatismo de cambio de luces de cruce a luces de carretera o viceversa. En este hilo se esta hablando de este ultimo automatismo, pero imagino que cuando tu has hablas de que en los túneles........ estas hablando del primer caso que no se trata en este hilo. De ahí que el compañero te advirtiera que no se confunda ambas cosas porque no son iguales ni sirven para lo mismo. Un saludo.
De hecho, no se si cada vez es más común o no, pero cuando compré el Ceed, descubrí que existían las largas automáticas, mientras que las luces automáticas ya las llevaba el C4 de 2007 que tenía mi mujer. Un saludo.
Asi es, las largas automáticas es un sistema mucho mas complejo que las luces automáticas, necesitan de una cámara un sofware mucho mas avanzado que procese la información etc etc, en cambio las luces automáticas solo necesita un sensor de luz y andando, por ello estas ya llevas mucho mas tiempo en el mercado. Un saludo.
Las luces automáticas las lleva mi Megane de 2005, con eso te digo todo. Y para lo primitivo del sistema, funcionan bastante bien la verdad. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, tiene mucha más complejidad el sistema de luces de carretera (largas) automático, pues para encender las luces de cruce no te tienes que preocupar por los deslumbramientos ya que legalmente las puedes llevar encendidas siempre, sin embargo las largas sí puedes deslumbrar y el coche lo tiene que detectar, es mucho más complejo que encender/apagar en base a la luminosidad exterior. Saludos.
Quizas este vídeo aclare un poco el tema al que tenga dudas, ya que efectivamente es muy diferente las luces automáticas que cuando hay poca luz se encienden automáticamente, (noche, túneles, garaje, etc...) con las luces largas automáticas, de carretera o iluminación adaptativa, o como las queramos llamar. Slds.
Modelo del 2017 junio gtline sin pack luxe y si tiene función de luces automáticas largas/cortas Decir que es full led de serie
