Econiro
Forero Experto
- Niro Hev Emotion Pack ´23
Tengo la siguiente duda sobre calefaccion.
Veo que con mucho frio, si conecto a calefaccion ( 23 grados por ejemplo ) recién arrancado el coche va con el motor térmico durante mucho rato hasta que coge temperatura suficiente para dar el calor necesario que le pido ( todo lógico y normal )
Si quiero que funcione el electrico lo antes posible, lo que hago es poner el clima a la temperatura minima y asi me aseguro que no se esfuerza en buscar calor y por lo tanto no funciona el termico mas alla de lo necesario.
Despues, cuando la temperatura del coche ha subido ( hubiese sido bueno tener el termómetro del agua fijo en el cuadro de mandos y no tener que entrar en el ordenador a buscarlo y quitar la velocidad ) subo la temperarura del clima a 23/24 y todo perfecto.
Mi pregunta es si lo llevo a 23 siempre pero apagado el clima, arrancara ma el termico por el hecho de ir a 23 o el llevar el clima apagado es suficiente para que no no intente llegar a los 23 funcionado el termico a todo trapo...
He intentado expresarlo lo mas claro y exacto posible. Espero que se entienda mi pregunta
