Al actualizar el firmware de mi radio Android algo hice mal y ha muerto
migueliyo85
Bizkaia
New Ceed Drive 1.6. 128cv. Pack Confort
Buenos días!
Tengo una radio con android y es una pasada. El otro día, al actualizar el firmware algo hice mal y ha muerto. He leído en foros estos dias, sobre todo en el de XDA, (es una pasada, si no la conoceis os recomiendo que entréis) pero no he conseguido hacerla funcionar. Alguien sabe de algún taller especializado? O alguna otra idea...
Buenos días!
ГУ на Андроид 6, 7, 8, 8.1, платформа Allwinner T8 Octa Core 1.8GHz - Обсуждение - 4PDA
Y no puedes devolverla como parte de la garantia de ese producto??
Si ha estado mirando en xda me imagino k habra metido una rom personalizada y eso anula la garantía
De esa misma página me baje yo una rom para mi radio que me arregló un montón de pequeños fallos y me ha ido muy bien.
El problema es que seguramente has metido una rom que era para otro modelo o las has interrumpido en mitad de la instalación, bájate otra e intenta instalarla de nuevo, una vez que encuentres la suya debería arrancarte sin ningún problema
Aqui tienes la pagina con las roms para ese modelo creo
MTCD PX5 Headunits Repository & information (Stock & Custom)
yo tengo instalada una rom malasyc y la verdad es que va de lujo aunque yo tengo otro modelo de radio
Yo lo que haría es intentar instalar la rom que corresponda con tu modelo o una malasyc y otra opción es entrar en modo recovery y restaurarla a "instalación de fábrica"
Si no ter ha dicho el chinorri como entar a modo recovery mira este post
How to enter in Recovery Mode
A mí me funcionó la ultima y me salvó el culo ya que instale un launcher que iba mal me bloqueó la pantalla tactil y no podia desinstalarla, con este método me dejó restaurar y todo como nuevo
me acabo de fijar que en el primer enlace que te puse ya te dice como entrar en recovery y consejos para recuperar la radio al instalar firmware equivocado xD
3. How Do I enter into recovery menu?
Depending on the HeadUnit, the entering into recovery process could vary.
  • Reset Button Procedure (You need a needle to access that button inside the Reset hole)
    Applicable to:
    • HeadUnits with no physical buttons on Headunit (just capacitive buttons) [Brands: Dasaita]
    1. Press Reset and hold until button light blinks (15-20secs)
    2. Release Reset and press again. Hold it until you see the Marshmallow logo
    3. Release Reset and wait for the Recovery menu to appear
  • Power Button Procedure [Brands: Dasaita]
    Applicable to:
    • HeadUnits with physical power button on Headunit [Brands: Dasaita]
  • When none of the above procedures worked:
    1. Disconnected all power from the unit... ACC & BAT disconnected
    2. Prepared 12V power supply with on negative and two positive connectors
    3. Connected negative to GND & one positive to BAT
    4. Connected USB keyboard
    5. Press right ALT (ALT GR on some keyboards) and PrintScreen
    6. Connected the other positive lead to ACC (unit does not work if both BAT and ACC are not connected)
    6a. Start pressing repeatedly on E (not holding E pressed, but press...release... press... release..... rapidly)
    7. The boot logo shows (MarshMallow...etc) and after a few seconds the unit reboots itself
    8. Release right CTRL & PrintScreen and continue to repeatedly press on E.
    9. The Recovery shows on screen.
4. I have a complete Bricked Unit with a continuous loop. What can I do?
First of all, you have to try to reload the firmware into the unit. As you are not loaded into Android system, you must reload the firmware by using the recovery menu. To enter into recovery menu read the FAQ#3.
Most of the times, reloading the Android firmware solve the issue. Try with different firmwares if you can't succeed at first time. When, even having tried to update your firmware from recovery, but it did not succeed, you probably have corrupted your NAND. In that case a more complex solution is available (desoldering/soldering is required) to come the unit back to life. Thanks @marchnz for the detailed description on the following thread:
    Applicable to:
    Applicable to:
Esto es para radios oficiales KIA/Hyundai o son para las radios chinas?
Admiro y me sorprende a la vez cómo en garantía os podéis meter a modificar cosas del vehículo.
Pero una vez armados del valor que yo no tengo además sois dignos del mayor “cum laudem” por ser pozo sin fondo de sabiduría. Muchas gracias por compartir tan valiosa información en éste y en otros tantos hilos.
Solo para chinas
No queda otra esas radios son muy prácticas pero hay que "tunearlas" un poco para dejarlas a tu gusto, siempre tienen algún bug molesto que normalmente se quita con una rom "pirata"
Por ejemplo a mí con lao oficial no se me conectaba con el punto de accso del móvil tenía que entrar cada vez al menú y darle a conectar, y era una brasa la verdad. Eso se arreglo con la rom nueva y mas cosillas sueltas
Ademas el tema garantía con lo traído de china siempre es complicado, si devuelves algo pagas el envío tú así que toca currártelo tú
La radio esta muerta. No enciende. Simplemente parpadean las luces cuando mantengo pulsado el botón de inicio, cómo si hiciera un reset y de ahi no pasa. He hecho de todo, incluso soldar un cable USB en ciertos pines para que sea reconocida por el PC, pero sin exito. Ayer envie la placa a un forero de XDA, que se ha ofrecido a ayudarme sin coste alguno. Mi última esperanza! Os iré informando...
Hola Migueliyo85,
Quería comentarte que estoy muy interesado en tu tema, ya que a mi me pasa algo parecido, lo único que mi radio si funciona.
Estoy un poco perdido en este mundillo de cambiar la Rom, ya que mi radio va como el culo desde el primer dia y el chino no me hace ni puñetero caso, así que estoy pensando en cambiarle la rom por otra, pero claro, visto tu caso, estoy un poco acojonado que acabe mi radio como la tuya.
¿Alguna idea o consejo que puedas darme?
Gracias y a ver si tienes suerte de revivir tu radio.
Hola Migueliyo85,
Un saludo.[/QUOTE
]toda la información la tienes en los foros de xda
Android Auto
Dependiendo de cual sea tu modelo de radio (mtcd, MTCE...) tienes un foro específico
Yo me la cargué porque hice mal el procedimiento. Una cagada tonta, pero bueno, pude revivir la radio y ahora funciona perfectamente
¡Muchas gracias Migueliyo85!
Enhorabuena por revivir la radio, ya que imagino que serás el primero en estar contento con tener a tu compañero de viaje vivito y coleando.
Estoy empezando a buscar más sobre el tema, de momento he localizado otro foro de otra marca que explican un poco de que va el tema, ya que para mi, aun no se distinguir las MCU de unas y otras radios, así que vamos a ir pasito a pasito para que no me pase lo que a ti.
Queria hacerte una pregunta, ya que de momento no encontrado nada de este tema mas que en tablets, mi version MCU indica: "2017-10-09 10:43:01 FY_(NOR)__90_C9_7706_5009_Newlap_18E" y la CPU: "Intel Atom 4 nucleos, GPU4D: Mali-450 MP4", ¿me puedes indicar cual es la MCU que tiene mi sistema? es que mirando en XDA, no sale la mia.
Gracias, un saludo y enhorabuena por revivir tu radio.
Hola Luis yo tengo una radio como la tuya android 6.0.1 y busco actualizarla si algien nos podría ayudar gracias.
    99,9 KB · Visitas: 139
    91,9 KB · Visitas: 130
    88,5 KB · Visitas: 127
creo k es una joying sabes que modelo es? tendria que tener algo que empiece con JY y una seria de numeros, con eso seria mas facil buscarlo
Disculpar que no haya contestado antes, por si hubiera opcion a retomar el tema, adjunto unas fotos del navegador, aunque en ningun sitio indica la marca.
Buenas tardes!
tengo el mismo problema. He intentado actualizar mi radio android en mi toyota pius (taxi) y no arranca, he debido instalar una rom no compatible. Por favor, ¿me podrías facilitar el contacto al que enviaste tu placa por si puede echarle un ojo a la mía?
Quedo a la espera de tu respuesta.
Muchas gracias de antemano.
Hola
Estoy buscando actualizar mi radio.. alguno sabe como puedo hacerlo?
    70,1 KB · Visitas: 38
