Afectados por fallo modulo de carga ICCU y ENCUESTA
¿Mi EV3 dio fallo del módulo de carga (ICCU)?
  • Si
    Votos: 49 48,0%
  • No
    Votos: 50 49,0%
  • Tuve otro tipo de fallo
    Votos: 3 2,9%
  • Votantes totales
    102
Quiero pensar (aunque vete tú a saber con lo opaco que está siendo todo...) que el motivo de que no todos los coches la tengan es que están sacando la actualización poco a poco porque, si hay algún problema, es mejor detectarlo cuando el 1% (o el 10 o el que sea) de tus usuarios tienen la actualización, que cuando ya la tiene todo el mundo. Es una práctica de lo más común en software
Si pero lo normal es que esas pruebas la hagan con los coche que pasan por el taller y les sustituyen la iccu, de manera de tener todo controlado y no andar haciendo pruebas en coches sin problemas.
Aunque esa actualización hace referencia al sistema del vehiculo y no creo que tenga nada que ver con la ICCU.
Cuando vayas mañana pregúntales si cuando os cambiaron las ICCU (creo que esta que ha fallado es la segunda que os ponen) además de el reemplazo de las mismas también actualizaron el software. Y si te dicen que sí y puedes, pide que te enseñen el procedimiento que aplicaron y haz una foto, a ver si lo puedes compartir por aquí
Buenos días, ya pasé por el taller. Me dicen que el software anterior no lo saben , pero en algún sitio estará y que la última ICCU venía actualizada y me han dado un papel que creo que no entiendan ni ellos porque no pone nada de eso que poneos vosotros.
SV1-E4-IES06RC00
SV1-E4-IES06RC00
Creo que alguien con una máquina de diagnosis OBD que no haya sufrido cambio de ICCU te podría confirmar si es la misma versión de software.
SV1-E4-IES06RC00
Ese código de versión SV1-E4-IES06RC00 podría corresponder a la versión de ROM que trae la ICCU que te montaron por similitud en la construcción del código a los del EV6 pero claro, ni idea de si esa resuelve o no. En el caso del EV6 la que resolvía el problema la denominaban ECV1E3-IDS13R000:
SV1-E4-IES06RC00
Sube una foto del papel si puedes, a ver qué info hay (tapa tus datos, fecha, etc);)
Quizá el problema, de porque unos tenemos una actualización de software y otros no… tenga que ver con esto. A pesar de estar dado de alta en Kia Connect , me dice que el servicio de actualización vía OTA no está activado. ¿¿??
Alguien que haya recibido actualización… ¿puede mirar cómo tiene este parámetro en el coche?. Gracias de antemano.
A ver, que por OTA solo se actualiza el navegador y 4 tonterías del módulo de confort, todo lo demás relacionado con gestiión de carga, motor, etc, se hace con el KDS.
Veo que tú mensaje @Fatiguitas no ha calado mucho, porque la gente sigue achacando al tema de la versión del software del sistema de infroentretenimiento el problema de la carga del coche.
Haced caso a @Fatiguitas, las actualizaciones vía OTA ni solucionan el problema de carga ni lo solucionarán jamás. Si hay un problema de gestión del software que provoca el fallo la actualización la tendrán que aplicar en taller si o si. Lo que se actualiza por OTA es el software del navegador y 4 pijadas más. Pensad en el riesgo de que este tipo de actualizaciones que modifican módulos "core" del coche se instalen sin ningún tipo de control.
Po
Por supuesto que se pueden hacer actualizaciones del sistema de carga vía OTA, al igual que Tesla y demás marcas.
Y eso de ningún tipo de control? Es Kia quien lanza la OTA.
Lo que intento decir es que, aun estando dado de alta en KIA Connect (prácticamente no te dejan sacar el coche del concesionario si no lo das de alta), las actualizaciones OTA infoentretenimiento y mapas están inhabilitadas en el vehículo… ¿ No es algo extraño ?
.yo creo @dlop que eres el único que tiene el kia connect desactivado, ya que el concesionario antes de entregar el coche lo suele activar, así que si tu no lo tienes activado deberías ir al concesionario para que te lo vuelvan a activar.
Hoy me llamaron del taller ( Deltaprat en BCN) para que vaya que harán una actualización del software de la ICCU ( Me la reemplazaron el 27.02 )
Mañana por la mañana iré y a ver si puedo averiguar algo más, de que se trata, si es la corrección que todos estamos esperando o como les ha llegado esta orden de actualizarme....
Ya os contaré
Po
Cree lo que quieras. Yo me fiaría de lo que dice @Fatiguitas . Y hasta ahí puedo leer.
Esto también está en la web de Kia. Si algo tienen que aprender de Tesla todos los fabricantes es esto… sería absurdo no hacerlo. El fabricante se ahorra mucha pasta con las campañas por OTAIMG_5290.jpeg
Esto quiere decir que las iccus actuales pueden petar. Yo no arriesgaba y cargaba en CC carga rápida usando la tarjeta kia charge hasta que llegue la actualización.
Por otro lado gracias @gumibur por compartir. Vamos es una actualización para la ICCU, está claro. A ver si dan con la tecla!!
