Así es como viene de fabrica, normalmente las ruedas vienen de fabrica con una presión de entre 2.8 y 3 bares, esto se hace, porque cuando se fabrica un vehículo no se sabe el tiempo que va a estar parado en la campa o cualquier otro establecimiento, debido a la posibilidad de que este mucho tiempo parado las ruedas se infla a una presión mayor de la recomendada para circular. Esto se hace por dos motivos, el primero para evitar la deformación de las ruedas, al estar tanto tiempo el coche sin moverse y segundo para compensar la pequeñas perdidas de presión que tiene las ruedas a lo largo del tiempo y de esa manera puedan seguir moviendolo. Lo que te esta pasando es lo que por desgracia suele pasar, como podrás ver el coche no le han mirado nada, le habrán limitado a quitarles los plásticos y listo (lo peor que todo, es que como en tu caso, intentan hasta negarlo, como si fuéramos tontos, yo que tu, no se quien te habrá dicho que han actualizado el navegador, pero si ha sido el departamento de mecánica, yo de ese taller ya dudaría, si ha sido el comercial, pues importaría menos, porque dicho departamento no tiene ni idea, solo te dirá lo que quieres escuchar). Por cierto, mira también el nivel de aceite, a mi me lo entregaron 1 cm por encima del máximo (esto si es mas raro).
En que unidad dices que incida un valor de 4?, ese valor no puede ser otra cosa que bares, atmoferas o kg/cm².
Hacer clic para expandir...
