Varios problemas al comprar un kia carens 1.6 130cv
edunabu
carens 1.6 130cv
hola! me acabo de comprar un kia carens 1.6 130cv gasolina y me pasa lo siguiente:
- cuando voy por carretera y paso de 90 km/h empieza a sonar como si entrara aire por el salpicadero en la zona del acompañante.
- el modo automático del limpia no me funciona.
- soy incapaz de hablar por el micrófono.
El coche es de segunda mano. a ver si alguien me puede ayudar .muchas gracias
Le abran cambiado la luna y una de dos, o no te cambiaron el gel del sensor o no lo conectaron y lo del viento puede ser por mala colocación de alguna goma regilla torpedo etc.
Lo del micro desconozco, pero puede ser todo debido al cableado al cambiar la luna, que lo desconectas en o incluso si va unido a los sensores de luna ( lo cortasen al quitar la vieja) , las luces automáticas no te de verían funcionar si voy bien encaminado.
Comentarios movidos a un tema nuevo para no mezclar temas.
Respecto al ruido que oyes al pasar de cierta velocidad, si es como un sonido agudo podría ser que entrara aire por algún cristal. Me encontré con este caso recientemente en otro Carens. Pon una cinta entre la chapa y el cristal para tapar la possible entrada de aire y ve probando si deja de hacer ruido o no.
Sabes si lo podría conectar yo o lo tendría que llevar al taller? Y lo que dices de las luces si, van perfectamente
Eso estoy haciendo. Lo seguiré probando a ver si doy con ello. Gracias
Si claro, es quitar la tapa y mirar que esté bien conectado, ahora bien, si las luces se te encienden automáticamente de noche, abría que mirarlo con más detalle, aunque por el ruido y fallo que comentas parece que todo se de ha un cambio de luna, puede ser que conectasen mal, al corte de alguno de los cables al quitarla o al gel que se coloca antes del sensor, pero no explicaría lo del micro, yo preguntaría donde lo comprastes.
