Temperatura del aceite.
JonathanF.
Gran Canaria
Kia río 1.2 84 cv active
Buenas tardes a todos.
Tengo la duda de si nuestros ríos tiene sensor de temperatura de aceite, y si es así como se podría ver esa temperatura. Gracias de antemano a todos.
Estoy casi seguro que si lo tiene, lo podrás ver a través de OBD2 y alguna app, por ejemplo torque.
Así lo tengo yo en Android auto, aunque también lo podrias ver directamente en el móvil.
    87,5 KB · Visitas: 44
Por curiosidad, para que quieres ver la temperatura?
Sólo es por curiosidad a ver a qué temperatura trabaja. En mi anterior Seat Córdoba trabaja a 105 grados.
Es un dato importante para saber cuándo puedes empezar a exigirle al motor.
Mañana probaré a concectar el Torque a ver.
Y cómo hiciste para verlo en la pantalla?
sensor claro que tendrá lo que seguramente te referirás es a como verlo....pues con un reloj de temperatura
Yo era para lo único que quería el android Auto,pero no fui capaz.
Por dios, estamos en el siglo XXI, eso se puede ver en el movil sin instalar ningún reloj.
obviamente no se puede( o no se debe) mirar el teléfono mientras se conduce dado que la temperatura ira subiendo en función de ciertos parámetros que es...al parecer lo que le preocupa al que ha abierto el hilo
Parece que no dispone de sensor de temperatura del aceite, ya que en el Torque no está disponible. Es bastante raro que un motor del 2022 no disponga de ese sensor para mandarle la información a la centralita:thumbsdown:
Tendré que hacer la prueba con una diagnosis profesional aver si me marca los valores.
Llevarlo lo lleva seguro. Otra cosa es que un OBD2 cutre + una aplicación de andar por casa como el Torque serán capaces de leerlo. Los OBD2 sencillos suelen comunicar solo con la centralita principal de motor, por lo que si ese dato no es recogido por esa centralita no sale en el Torque. Pero una herramienta de diagnóstico más compleja lo saca seguro. Otra cosa es que merezca la pena la inversión para un dato que es una mera curiosidad.
Tampoco se debe manipular el navegador o la radio mientras se conduce, y se hace. No estamos hablando de mandar un WhatsApp mientras se conduce, sino poner el móvil en un soporte de GPS y poner ahí el dial con la temperatura del aceite. Si pones un reloj de temperatura tradicional, te va a distraer lo mismo.
Duplicando la pantalla del movil en la pantalla de coche a traves de android auto. Lo que ves en la pantalla del coche es exactamente lo mismo que lo que se veria en la pantalla del movil.
Pero puede poner un aviso sonoro, yo cuando los gases de escape alcanza 750 grados tengo que me indique un aviso sonoro, de esta manera se cuando el vehiculo empieza una regeneracion del filtro de particulas. Pues lo mismo con cualquier parametro, dependiendo de las necesidades de cada uno, puede poner avisos y con ello no tener que estan pendiente del numerido. De todas formas, tambien se puede simular relojes en la pantalla si es lo que te preocupa. A ver si por ejemplo de esta manera te parece bien.
Eso es justo lo que quiero. A ver si doy configurado el Torque,que no me acaba de funcionar en este coche.He llegado a pensar que sea el móvil.
Sabéis si hay que configurar todo con el coche apagado y luego encenderlo o da igual?
Siempre los quise llevar en el otro coche y con presión y temperatura del aceite (el anterior coche se me fue por un problema de engrase) y voltímetro,me llegaría.
Lo mas seguro es que sea mala configuracion de la app torque, mirate por ahi manuales que hay bastantes como configurarlo, no es muy dificil, una vez que lo tengas configurados lo enganchas al coche y lo arrancas, deberia empezar a leer inmediatamente los parametros de la ECU.
Si la teoría la sé:D luego los "paratos" ya se sabe. Tener Bluetooth y GPS activados,...
Saludos. Seguiremos investigando
hombre la radio si se puede que para eso estan los botones en el volante...lo que no entiendo para que quiere saber la temperatura del aceite en un coche para nada ni deportivo ni que este estrujado el motor una vez que la temperatura del motor este en los 90º ya se le puede dar mas o menos caña....unos 8-10 minutos conduciendo........
Hay coches que no llevan sensor de tº del aceite, ni reloj de presión de aceite. Este creo que es uno de ellos.
Yo cuando está el radiador en 90º ya le empiezo a exigir a 3000 - 3500rpm
Cuando ya pasan 5 minutos como mucho ya le puedo pisar a tope.
El aceite aquí se calienta bastante rápido.
Pero si es mucho más simple, a partir de que el motor llegue a los 60 grados, el aceite ya está cumpliendo al 100%
