Sonido Marcha Atras
Luropic
Niro HEV
Hola a todos , quisiera saber si existe alguna forma de bajar el volumen del sonido exterior cuando se pone marcha atras , se escucha muchísimo y cuando salgo del parking marcha atrás se enteran todos los vecinos , ya me lo han comentado .
Me da igual como sea .atenuación o desactivación total o temporal.
gracias.
Pulsando el botón VESS deja de hacer ese sonido, pero tendrás que pulsar el botón cada vez que arranques el coche, no se queda fijo al apagar el coche
Ese botón lo que suprime es el sonido interior de los sensores de aparcamiento, no el sonido de marcha atrás , por lo menos en la versión del 2020 que es la mía.
En mi versión tengo un botón específico para los sensores de aparcamiento. El VESS elimina el zumbido de coche eléctrico a baja velocidad y el pitido cuando se circula marcha atrás
Si no recuerdo mal el boton VESS no lo lleva la versión híbrida del Niro. El phev lo lleva y el eniro ni idea.
Hola, me pasa lo mismo en mi nuevo Niro, recogido ayer del concesionario. Es un escándalo el pitido tipo camión cuando se mete la marcha atrás. Alguien saber cómo bajarlo o quitarlo? No hablo del sonido interior del sensor, sino del que suena por fuera....
No se puede quitar por qué la marcha es con la inversión del motor eléctrico y como éste no mete ruido es la única manera de que los peatones se den cuenta de que el coche se está moviendo y les obligan por ley
Creo que la.ley se publicó para ser efectiva el 01.07.2021 y mi niro se fabricó antes... tal vez el mío por defecto tenga los decibelios más elevados de lo normal.... le pasa a alguien más?
Si estoy de acuerdo en que debe sonar por seguridad , pero no para dar sustos de muerte , en mi caso cuando doy marcha atrás en el garaje con la puerta cerrada se escucha en mi casa que esta once plantas para arriba y no da a la fachada de la puerta del garaje.
debe poder atenuarse de alguna manera porque en el silencio de la noche es un escandalo. Bueno de día también.
Necesito una solucion antes de que me quemen el coche . :-))
