Ruido en la transmision "clock"!
  • Autor de tema Autor de tema mlkt
mlkt
Hola. :)
He llevado mi Carnival EXI Active al concesionario despues de un fallo en la valvula de alimentacion de la bomba de inyeccion (parece ser que es algo habitual en este modelo de motor) me lo han cambiado en garantia. De paso ,he consultado al jefe de taller sobre un ruido que tengo que es como un golpe metalico ,un "clock" ,y que se produce cuando ejerzo traccion sobre las ruedas,tanto al soltar el embrage ,como al ir andando en una marcha y pisar o soltar el acelerador. El mecanico del concesionario me ha dicho que es debido a que los engranajes satelites de la transmision tienen cierta holgura, pero que eso es normal. Yo le he dicho que el coche que yo tenia antes (un scort) tambien lo hacia ,¡Pero con quince años y 100,000 Km!, y que este es un coche nuevo con 18000 Km y que no me parecia normal.
Que opinais de esto?
Os a pasado a alguno esto?
Es realmente habitual que esto ocurra?
un Saludo.
Si comentas lo de los engranajes satelites, supongo que será por que tiene cambio automatico, no??
Si que es algo raro... puedes llevarlo a otro taller para que te den una segunda opinion?
Si pongo que el ruido se hace al soltar el embrage es que no tiene cambio automatico ;)
Creo que los engranajes setelites son los que estan alrededor de la corona en el diferencial y segun entiendo lo que me dijo el mecanico, es ahí donde hay olgura, cosa que en un coche con 18000km me parece poco exagerado.Si esto es normal ,Que va hacer cuando tengo 100000 Km?
los cambios automaticos tambien tienen embrage ;) Vale, si son los satelites del diferencial... es otra cosa...
Hay veces que con el tiempo encajan mejor los componentes que de nuevo.... nose si ocurrirá lo mismo con estas piezas.
Suerte!
Es que el tema de ruidos...... No puede ser una rotula? Es que con esos km y que sea una rotula, no es muy normal, pero todo puede ser.
A ver si se rompe y de esa manera ya sabré lo que es.Espero que sea antes de que acabe la garantia.
No se que puede ser el ruido miilkt, yo trabaje en Kia, lo de la valvula es una averia habitual en estas Carnival, se llama valvula IMV se cambia en garantia y he cambiado unas cuantas, en cuanto al ruido no tuve ningun problema con transmisiones
