Ruido al frenar a baja velocidad
Javito-e
Kia Niro
Buenos días, desde hace un tiempo tengo un ruido al frenar a baja velocidad, cuando va en eléctrico, como si rozara algo, es un ruido bastante molesto, se escucha perfectamente en el interior y además bastante, pero no lo hace siempre, es un Kia Niro Phev 2018. Si alguien le suena algo parecido. Gracias
Hola!
Has revisado las pastillas de freno?
Si el ruido es muy molesto quizás estés fastidiando los discos.
Si llevas bastante tiempo sin conducirlo podría ser polvo que se ha cristalizado... A ver qué dicen los demás, pero ya me pasó con otro vehículo
Si es un sonido corto, como un roce, que lo hace cuando ya se va deteniendo el coche a unos 30/40 km hora cuando vas frenando. Es un tema de caja de cambios. Ha habido algunos casos mas.
Es grave? A mí me lo ha hecho en contadas ocasiones y no he considerado necesario llevarlo a taller...
Bueno, en mi caso llevo mucho tiempo, ya que fue de los primeros. El problema es que fue a mas cada vez y tardaron mucho en saber que era la caja de cambios, ya que pensaban que era de los frenos inicialmente.
Esta en garantía, yo lo llevaría porque ahora ya saben de donde viene y las solución es mas rapida
el mío es que no lo hace casi... entonces si voy y no lo oyen, ya sabes lo que me van a decir! tiene 4 años no llega el coche, así que aún hay margen por si lo hace más. gracias!
El ruido lo hace algunas veces solamente y siempre a baja velocidad y solo al pisar el freno en movimiento nunca en parado al querer detener el coche, es como si fuera un roce del sistema de frenado pero más fuerte ya que cuando suena a veces es un sonido bastante fuerte que vibran hasta el suelo coche(se nota en la zona de los pies) y solo lo hace algunas veces cuando piso el pedal de freno suavemente si lo hago más fuerte o a alta velocidad no lo hace. Es algo extraño, pero me suena tan raro que venga del cambio.
@Econiro Y qué tipo de reparación te han dicho que hay que hacer ya que yo ya no tengo garantía !! Gracias
Eso es desgaste de frenos y esta rozando el disco.. tan dificil es agacharse y tocar los discos por se te estan comiendo?
Con el tapacubos de la llanta apenas queda hueco para ver las pastillas, el disco está bien son las traseras apenas que apenas gasta como sabrás. En toda caso las pastillas que se hayan cristalizado ahora con los cambios de temperatura.
Has frenadas agresivas hacia delante y hacia atras... con 3 o 4 es suficiente... coge velicodad en un puente y bajali frenando...aver que tal
Me extraña que en estos coches sean las pastillas, salvo que conduzcas muy agresivo y hagas frenadas fuertes, si miras los discos y tienen oxido de lo poco que entran las pastillas, normalmente frenas con el regenerativo.
el primero mío con 7 años esta prácticamente como el primer día, y el nuevo con 2 años, ni os cuento.
Que va conduzco muy suave!
Y efecto el disco tiene bastante óxido en un taller de recambios me comentan que cambie discos y pastillas.
El regenerativo como funciona exactamente?
Efectivamente, no es de las pastillas de freno, estos coches no desgastan apenas las pastillas de freno. Yo pienso que ese sonido es fallo de la caja de cambios
Pero el cambio va perfecto, se notaría algo más si fuera lo que dices porque es muy esporádico y solo en momentos puntuales al frenar suave desde muy baja velocidad.
Bueno, comento mi caso tras 48 dias en el taller, y sin notar nada en el cambio, tan solo un pequeño rozamiento ocasional al llegar a baja velocidad a la rotonda o semáforo. Rea al bajar de tercera a segunda
No el mío suena bastante cuando lo hace cuando debas unas cuantas veces y con más intensidad no suena, se cambiaron pastillas delanteras voy a probar con las traseras y cambiaré discos que están con mucho oxido.
Que te van a cambiar @Econiro en el taller?
Creo que eran una arandelas que van en la caja de cambios, la verdad que no entiendo nada de mecanica, mejoro bastante pero no 100%.. al final lo vendi y compre un niro II
Hola @Javito-e, pues te gastarás el dinero para nada, los discos están oxidados, simplemente porque no trabajan, pero con tu dinero puedes hacer lo que más te convenga, o quieras.
Hola @Mateox1, se llevan nada y menos según mi percepción, el primero del año 17 lo tiene mi hija, con unos 90 mil Km, yo tengo el nuevo, con 22 mil Km aprox, yo lo único que observo en el nuevo es, que no consigo los consumos que con el otro, este me gasta un poco más.
Los dos son Emotion con Luxury, tiene mas cosas que el anterior, también cuesta unos 9mil más.
Yo personalmente estaba contento con el anterior, y también lo estoy con este.
Gracias... yo tengo el MY20, ni me va mal, pero me consume mucho.. va mucho tiempo en termico. Se lo he comentado a los mecanicos de kia, y como siempre... no tienen ni idea....asias.
