Problema pantalla tactil
pepelu3
Forero Activo
kia Optima vgt. drive
Tengo un optima tf del año 2013 y desde hace unos años le noto que poco a poco la pantalla tactil se vuelve loca mas a menudo, es decir quieres pulsar cualquier cosa de la pantalla, y la pantalla reconoce como que estas pulsando mas abajo y te selecciona otra opcion, no es cosa de la actualizacion de firmware, ya que actualice mapa tanto en 2020 como en 2021 y hace lo mismo, otras veces funciona sin problema, a alguien mas le pasa?
Yo en mi vehículo no tengo pantalla táctil, pero si me a tocado con otros tipos de pantallas que de vez en cuando ay que calibrarlas , no se si será tú caso pero de normal en muchas vas a configuración y suele haber una opción para calibrarlas, eso se realiza con un puntero de plástico o lápiz óptico.
Pero en las pantallas de KIA no se si tendrán esa opción,
Eso pense, que igual habia que calibrarla, pero he entrado en configuracion y opciones y no encuentro nada.
Es algo que suele ocurrir con los años en los navegadores Gen1, no se puede calibrar, por lo que la solución es cambiarlo por un navegador Android chino.
No sabia que daban esos problemas, de momento lo hace de vez en cuando... Asi que lo que aguante.
El mio del 2017 hace lo mismo. Hay una forma de calibrarlo entrando en modo sevicio del aparato. Cuando lo calibras va bien pero cuando quitas el contacto y pasan un par de horas, vuele a descalibrarse . Yo tengo que cambiar la radio.
Lo solucionaste? Estoy igual que tú
Y como se entra en modo servicio? Voy a poner un GPS Android pero para al menos hasta que llegue, tener bluetooth
