Problema control crucero optima 2013
pepelu3
Forero Activo
kia Optima vgt. drive
Buenas, tengo un optima del 2013, el caso es que hace un mes haciendo un viaje, llevando el control de crucero puesto, al desactivarlo y despues al quererlo volver a poner, no funcionaba, se ilumina el piloto de control de crucero, pero no se pone el "set" en cambio, el limitador de velocidad funcionaba perfectamente. Al volver a arrancar desaparecio el problema. El caso es que este fin de semana me hice otro viaje y en una frenada se quito el set y luego no volvio a funcionar, a la media hora probe de nuevo y funciono. Alguien sabe que puede ser.
Lo que ya se ha comentado muchas veces anteriormente, que después de una parada en la que has parado el motor y vuelto a arrancar, hay que pisar al menos una vez el pedal de freno para que el sistema se active.
Si, esto lo habia leido ya por el foro, lo raro es que en mi caso, la primera vez venia de estar rodando por ciudad con sus semaforos y rotondas por lo que habia hecho uso del freno previamente a coger la autovia y usarlo, y la segunda vez iba ya con el en funcionamiento y al frenar en autovia se desconecto como es normal, pero al darle al "RES" para que volviera a funcionar ya no iba. Es algo que solo me ha pasado hace un mes con los 11 años que tiene el coche nunca me habia sucedido por eso me parecio raro. No se si sera algun fallo de la electronica o algo, gracias por responder
