Posibilidad de rueda de repuesto
Por si sirve de ayuda a algún poseedor del óptima 2016 decir que le acabo de meter rueda de repuesto exactamente igual a las que lleva de serie (235/45/18) de una compra en Wallapop de la llanta y montaje posterior de neumático. Cabe perfecta salvo que levanta mínimamente la tapa que cubre el suelo del maletero, muy poquito, no creo que llegue ni a un centímetro. Con la de viajes largos que tengo que hacer (896 km) cada par de meses me quedo más tranquilo sabiendo que si pincho podré seguir viaje con normalidad al ser una rueda exactamente igual a las que monta el coche.
Por otra parte la rueda de emergencia es de 2015 y ya 9 años… pese a que esté cubierta y no le de ni la luz no me da tranquilidad.
No sé a vosotros pero una vez pinché y tuve que poner la de galleta y menos mal que era de día, no era festivo y solo me trastornó el perder una hora para que me arreglasen el pinchazo en un taller.
Es de Galleta/Emergencia. En la misma página web te indica el precio. No sé si fue sobre unos 300€ aprox. con todo, guantes, gato, y palanca para aflojar tuercas sujeción ruedas. Aún no la he probado, pero tras escribirles varios correos, me.asecuraron que es esa. Lo único es que le faltaría el tornillo de sujeción de la misma,no lo trae, pero le vale la del Hyunday Tucson o quizás si mal no recuerdo hay algo por el AliExpress. Y sí, cabe en el hueco preestablecido perfectamente, quitando lógicamente el corcho del kit reparapinchazos que trae de serie.
Buenas, tengo un sportage hev de 2024, veo que tienes la 155. Estoy pendiente de pedir una y estoy entre la 135 y la 155. Se que de ancho hay 2 cm de diferencia y la 155 tiene 3,5 cm mas de radio que la hace mas compatible. En cuestion de colocacion en el maletero, la 155 entra bien? Justa?. Con la tapa en posición baja queda algo de espacio? Hubiese ido mejor la 135?
Disculpa el atraco,
Buenas @PacoSportage. Si te sirve de algo, yo tengo la 155 en lugar de la 135, ( porque así me la aconsejaron por ser más compatible donde las pedí , que también indico donde en una respuesta anterior de este tema ) en mi Sportage Drive 1.6 TGDI 110kw (150cv) que es sólo combustión de gasolina en el maletero, lo que desconozco si el tuyo al ser HEV la capacidad del hueco para la rueda emergencia en el maletero será el mismo que en el mío o no.
En el mío entra mas que sobrado, nada de justo. Subí fotos en una respuesta anterior de este tema.
Si que te hará falta el tornillo de sujeción para fijarla y no se mueva, por Aliexpress hay algo o de algún Tucson, que quizás podría ser compatible también.
Está es la pagina donde pregunté si compatibilidad
El hev las baterias las tiene debajo del asiento, y 4 litros menos que el tuyo ( que es poco, pero a ver de donde los han sacado) El hev tiene el corcho que al sacarlo le queda el hueco, con la forma de la rueda.
Por altura me daria para la tapa en la posicion mas baja. Segun veo en tus fotos, la rueda te llega casi a la boca de entrada, y te queda olgada por los lados.
He hecho la consulta en Senco y me han ofrecido la misma, 155 90 17, tiene el mismo radio que la 215, 300 €.
La 135 da casi 4 cm menos
de diametro, y eso es demasiado.
Tocara hacer una replica de carton jjj. O buscar la alternativa de la 145 85 r18 de ebay
Gracias por la respuesta, un saludo
El forero Carher, facilitó en su día otro enlace donde compró su rueda, y ahí también parece que te venden el tornillo de sujeción, pero entiendo que será para la medida 135 que fue la que él le puso.
Ya no sé si para la 155 lo tendrán también.
Aquí te dejo el enlace que publicó Carher anteriormente en este mismo tema por si te sirviera también como referencia a tener en cuenta.
Hola quitaste el corcho que lleva? Se notan mas ruidos a algo diferente sin el?
El tornillo se adapta a la altura, a mi me sobre un poco, osea que para 155 no creo haya problema , pero lo podeis preguntar en la Weeb donde yo lo compré, son atentos y rapidos
El corcho que me traía mi vehículo era de compartimentos, como cajones, y solo para dejar los triángulos, chaleco reflectante y el compresor con reparapinchazos .... Lo que quiero decir es que en el propio corcho no traía la forma de la rueda, y no sé si existirá esa posibilidad, la verdad, por lo que si no quitas el corcho no podríamos poner la rueda de emergencia, o una cosa o la otra ....
Y en cuanto a ruidos, yo no oigo ni noto rumorosidad que moleste o incordie, no nota nada de nada.
Cierto es que no he comparado circulando con el corcho puesto y sin él.
En los otros coches que tengo, Altea y Aveo, los huecos para rueda galleta ya venían de serie, son iguales que en este, todo chapa con alguna almohadilla de esas que parecen insonoras colocada de forma algo específica ,ya que no cubren todo el hueco de la rueda.
Vamos que no sé si la insonorización por dejar o quitar el corcho de componentes para compresor, .... realmente sea algo que se note notablemente.
Yo al menos en mi coche no oigo nada extraño.
Ese corcho no es para insonorizar, sólo está ahí porque tiene los huecos para el kit de pinchazos y otros accesorios que quieras llevar. Cuando lo quitas queda el hueco para la rueda de galleta.
Disculpa el atraco,
EL nuestro es Sportage HEV 2022 y llevamos de repuesto la misma llanta de aleación de 18 pulgadas con el mismo neumático Continental que equipan las 4 ruedas. Entra perfectamente en el hueco bajo la plataforma del maletero en su posición alta. La rueda con funda integral incorporada tiene sitio de sobra y hay espacio para llevar más cosas.
