Muy buenas!
Veréis tengo el kia carens 1.7 diésel, lo lleve al taller porque me peto el intercoler además de que la aguja de la temperatura hacía el tonto….
Bien el intercoler tenia un agujero y se ha reparado. Pero la aguja de la temperatura, llega a los 80 grados y al rato empieza a hacer el tonto subiendo y bajando otra vez a los 80…. Pero esto lo hace en cuestión de unos segundos, muy inestable
El mecánico me comenta que va a cambiar la sonda de temperatura, ya que el coche no le marca ningún fallo, y que tras probarlo, aún con la oscilación de la aguja de la temperatura, la medición real de la temperatura con la máquina, es coche no se calienta.
Me comenta que cambiará la sonda para probar, que si sigue haciendo eso, puede ser tema de centralita que es la que manda la info al cuadro, ya que dice que esa lectura no es real , ya que si se calentará subiría la aguja y se mantendría , no bajaría otra vez al segundo
Alguien le ha pasado algo así? O alguna idea?
Según las pruebas y mirándolo el, dice que el coche en ningún momento se calienta
Gracias por vuestra ayuda!!!
