¿Os cuesta meter marcha atras?
espeto
Forero Activo
carens
buenas, mi carens gdi apenas tiene 1000km, y hay veces que no le entra facil la marcha atras, y o bien tengo que hacer mas fuerza, o bien meto primera y avanzo unos milimetros y vuelvo a meter la marcha atras para que entre suave..
¿Os ocurre alguno este tema?
Por otro lado, tambien noto que a la llave le cuesta un poco entrar, tengo moverla un poco con los dedos para que entre.
¿Es esto tambien algo habitual?
Gracias y saludos
La marcha atrás si, le doy un poco para delante y listo, ya me pasaba en mi anterior Kia Sorento, es normal, lo de la cerradura a mi no me pasa, saludos
A mí me pasa lo de la marcha atrás y lo que hago es quitar el pié del embrague y volverlo a pisar, es lo que recomienda el manual. Lo de la llave no me pasa.
Buenas!!! Coincido con el resto, la llave sin problema, que entre la marcha a atras pues segun le de o va fina o no hay manera.
Salut!!!!!
De toda la vida se a pisado el embrague dos veces si no entra y listo..... Algo habitual en bastantes vehiculos
Buenas!!!! Me da a mi que por el sonido que emite al ir marcha atras, el engranaje es recto y no helicoidal y por eso le cuesta algo mas encajar dicha marcha.
Salut!!!!!
Tengo un ceed y me pasa la mismo con la marcha atras que entra bien cuando quiere . incluso con la 1° va dura algunas veces . lo de la llave no me ha pasado de momento
La marcha atrás me pasa lo mismo desde el primer día. A veces entra sin problemas y otras hay q soltar embrague y volver a pisar.
A mí también me pasa pero he estado probando una forma que parece que funciona.
Inclinas la palanca a la izq hasta que haga tope, entonces Y NO ANTES, usas el tirador, en ese momento notarás que se "libera" la palanca de cambios y puedes inclinarla más y meter la marcha.
El problema que yo tenía es que intentaba hacer todo el movimiento de una, es decir, desde punto muerto le daba el tirador y movía la palanca para intentar meter marcha y de esa forma iba cuando quería.
Probad a ver
