OBD, ¿cuál?
Todos los OBD son chinos :-(. Cierto es que los OBD no son iguales. Si tienes uno con la carcasa azul esos sólo valen para los motores térmicos, de la parte eléctrica no ven nada.
En el Ceed, la conexión OBD está demasiado próxima a la tapa de fusibles, seguramente tendré que poner un cable extensor, ¿en el Sportage os pasa lo mismo?
Yo lo que hago cuando pongo el movistar car es sacar el conector del plástico. Lleva un par de pestañas a los lados, se aprietan y sale sólo. Luego, le conecto el ODB y lo dejo más o menos fijado por dentro de la caja de fusibles para que no vaya pegando golpecitos.
Es muy fácil: busca las pestañas y tira del conector hacía ti. Como va con un cable, tiene bastante juego.
Si no, pongas lo que pongas, tendrás que tener la tapa quitada.
