El motor entrara en parada automática cuando:
-no se activa la palanca ni se pisa embrague.
-La velocidad del vehiculo ha sido al menos 1 vez superior a 10km/h desde que se arrancó o salió de parada automatica(ISG).
-La velocidad del vehiculo es inferior a 5km/h.
-La temperatura del refrigerante del motor no esta demasiado baja.
-El estado de la carga de la bateria es lo suficientemente alto.
-La temperatura de la bateria esta entre 2ºC y 60ºC
-El cinturon de seguridad del conductor esta abrochado
-El capó y la puerta del conductor estan cerradas.
Ahora bien, existe la posibilidad de que el motor se arranque sin que se pise embrague para poner marcha.
Esto pasa cuando:
-La presión de vacio del freno es baja.
-La velocidad del ventilador del sistema de control del clima está a velocidad máxima.
-Cuando ha pasado cierto tiempo desde que se encendió el aire acondicionado.
-Cuando la carga de la bateria es baja.
-Si la velocidad del vehiculo es mayor a 5km/h(bajando cuesta).
