Proceso de autodiagnóstico
La característica de autoexamen del módulo F.A.T.C. detectará averías eléctricas y proveerá códigos de error para loscomponentes del sistema con sospecha de averías.
2.
Cómo interpretar el código autodiagnóstico
Una vez que el panel de pantalla parpadea tres veces cada 0,5 segundos, el código de avería correspondienteparpadea en el panel de visualización de la temperatura de ajuste cada 0,5 segundos y muestra dos números. Loscódigos se visualizan en un formato numérico.
Código de avería
Código de avería
Descripción de avería
Unidad de control
0
Normal
11
CIRCUITO ABIERTO EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DEL INTERIOR DEVEHÍCULO (Alta)
12
CORTOCIRCUITO EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DEL INTERIOR DEVEHÍCULO (Baja)
13
CIRCUITO ABIERTO EN EL SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE (Alta)
14
CORTOCIRCUITO EN EL SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE (Baja)
15
CIRCUITO ABIERTO EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AGUA (Alta)
16
CORTOCIRCUITO EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AGUA (Baja)
17
CIRCUITO ABIERTO EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR (Alta)
18
CORTOCIRCUITO EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR (Baja)
19
CIRCUITO ABIERTO / CORTOCIRCUITO DEL POTENCIÓMETRO DE LA PUERTA DETEMP. (COND)
20
FALLO DEL POTENCIÓMETRO DE LA PUERTA DE TEMP. (COND)
21
CIRCUITO ABIERTO o CORTOCIRCUITO DEL MODO POTENCIÓMETRO
22
AVERÍA MODO POTENCIÓMETRO
23
CIRCUITO ABIERTO EN EL SENSOR DE HUMEDAD (Abierto)
24
CORTOCIRCUITO EN EL SENSOR DE HUMEDAD (Corto)
25
CIRCUITO ABIERTO o CORTOCIRCUITO POTENCIÓMETRO DE ADMISIÓN
26
AVERÍA POTENCIÓMETRO DE ADMISIÓN
32
CIRCUITO ABIERTO / CORTOCIRCUITO DEL POTENCIÓMETRO DE TEMP(Pasajero)
33
FALLO DEL POTENCIÓMETRO DE TEMP (Pasajero)
