no puedo detener el ventilador del climatizador de mi KIa Sorrento 2.5' | Club Foro KIA
Tema en 'Kia Sorento' iniciado por Cristobal R., 13 Dic 2016.
  1. Cristobal R.
    Cristobal R. Nuevo Forero
    Kia Sorento 2.5
    Buenos días no puedo detener el ventilador interno del climatizador, aunque lo ponga en minimo sigue a tope me indica en la pantalla que sube y baja la intendidad pero no actua, desconecte la Bateria como para resetear la electronica y mira de quitar el fusible pero hecho esto continua el problema. No se donde mirar más. Alguien me pueda indicar antes de que irremediablemente tenga que pasar por taller. Muchas Gracias a Todos y saludos.
  2. Davi_CEED
    No
    De qué año es?
  3. Cristobal R.
    Kia Sorento 2.5
    Última edición: 13 Dic 2016
  4. Davi_CEED
    No
    Proceso de autodiagnóstico
    La característica de autoexamen del módulo F.A.T.C. detectará averías eléctricas y proveerá códigos de error para loscomponentes del sistema con sospecha de averías.
    Cómo interpretar el código autodiagnóstico
    Una vez que el panel de pantalla parpadea tres veces cada 0,5 segundos, el código de avería correspondienteparpadea en el panel de visualización de la temperatura de ajuste cada 0,5 segundos y muestra dos números. Loscódigos se visualizan en un formato numérico.
    Código de avería
    Código de avería
    Descripción de avería
    Unidad de control
    0
    Normal
    11
    CIRCUITO ABIERTO EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DEL INTERIOR DEVEHÍCULO (Alta)
    12
    CORTOCIRCUITO EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DEL INTERIOR DEVEHÍCULO (Baja)
    13
    CIRCUITO ABIERTO EN EL SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE (Alta)
    14
    CORTOCIRCUITO EN EL SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE (Baja)
    15
    CIRCUITO ABIERTO EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AGUA (Alta)
    16
    CORTOCIRCUITO EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AGUA (Baja)
    17
    CIRCUITO ABIERTO EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR (Alta)
    18
    CORTOCIRCUITO EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR (Baja)
    19
    CIRCUITO ABIERTO / CORTOCIRCUITO DEL POTENCIÓMETRO DE LA PUERTA DETEMP. (COND)
    20
    FALLO DEL POTENCIÓMETRO DE LA PUERTA DE TEMP. (COND)
    21
    CIRCUITO ABIERTO o CORTOCIRCUITO DEL MODO POTENCIÓMETRO
    22
    AVERÍA MODO POTENCIÓMETRO
    23
    CIRCUITO ABIERTO EN EL SENSOR DE HUMEDAD (Abierto)
    24
    CORTOCIRCUITO EN EL SENSOR DE HUMEDAD (Corto)
    25
    CIRCUITO ABIERTO o CORTOCIRCUITO POTENCIÓMETRO DE ADMISIÓN
    26
    AVERÍA POTENCIÓMETRO DE ADMISIÓN
    32
    CIRCUITO ABIERTO / CORTOCIRCUITO DEL POTENCIÓMETRO DE TEMP(Pasajero)
    33
    FALLO DEL POTENCIÓMETRO DE TEMP (Pasajero)
  5. Cristobal R.
    Kia Sorento 2.5
    Gracias David es cierto que cometi el error de subir este tema pura acababa de registrarme en el foro y no supe entender donde era mejor colocar mi pregunta pido disculpas realizare ese diagnostico y con lo que me indique volveré a preguntar muchas gracias
    A Davi_CEED le gusta esto.
    Descartar aviso
