Buenas noches, el título es ridículo lo sé pero es la segunda vez que pasa.
En primer lugar pedir disculpas si no es en el subforo de electricidad porque son varias cosas.
Os pongo en antecedentes, le cambié al aceite y filtros y se encendió el check engine, lo llevé al taller y me cambiaron el filtro de gasoil (supuestamente era cada dos cambios de aceite, o eso leí, ni idea de coches...). Borraron los fallos que salían por eso y todo bien.
De repente unos días después no arranca, hace el ruido y se enciende todo pero es como si no le llegara gasolina o algo así. Me voy a Carrefour y le pillo una batería. Como soy idiota no se la compré star stop (ni idea) y al día siguiente sigue sin arrancar. Lo llevo al taller y les da fallo en el sensor del riel del common rail pero me dicen que la batería fatal así y que a lo mejor no arranca porque esas normales en estos coches duran un mes (una semana tenía). Total 275€ de cambio de batería pero sigue saliendo el error del sensor y sigue sin arrancar cuando le da la gana.
A todo esto le cambié las luces cortas porque una se encendía cuando quería, si la tocabas un poco funcionaba, era como un mal contacto.
No sé si es coincidencia pero al día siguiente del cambio de luces se enciende la luz del aceite en rojo y pierde potencia, me paro un buen rato y luego todo bien, llego a casa y no arranca.... le compro otras lámparas por si acaso (de marca)
He probado todo, en frío, en caliente, no dejarlo a menos de la mitad de gasolina por si era algo de eso, y nada, cuando quiere arranca y cuando quiere no. Siempre he pensado que es por el sensor del riel claro, pero no me dan citan en ningún taller (que no sea el que fui) hasta la semana que viene por lo menos.
El otro día probé a quitarle las lámparas después de probar 3 veces sin que arranque y arranca... había pensado que era casualidad, no le veo sentido, pero es que ahora me ha vuelto a ocurrir lo mismo, varias y veces y nada, le quito las luces y ooootra vez a la primera.
Sabéis si tiene esto algún sentido u os ha ocurrido a alguno algo similar? yo no tengo ni idea pero no entiendo por qué lo hace, además ese error se supone que está diciendo el problema y no tiene nada que ver con las luces.
Perdonad la chapa, os iré actualizando....
Muchas gracias!
Muchas gracias!
