Hola a todos,
en primer lugar feliz entrada de año, esperemos que sea menos malo que el anterior.
De un día para otro me ha dejado de funcionar uno de los mandos de abrir las puertas y tampoco me arranca el coche.
El mando tiene pila y se enciende la luz pero ni abre ni cierra las puertas.
Con la llave no consigo arrancar el coche porque el circuito inmovilizador lo impide.
Es muy raro que ambas cosas se estropeen a la vez.
Si al arrancar con la llave que no funciona acerco el transponder de la otra llave sí arranca (detecta el transponder en la luz del cuadro).
Es como si una de las llaves hubiera sido dada de baja de la centralita.
Me extraña que se haya estropeado el transponder de la llave y el mando a distancia a la vez.
¿Los transponder de ambas llaves tienen códigos distintos?
Se me ocurren dos opciones:
- Clonar la llave que sí me funciona, tanto un transponder nuevo como el mando de las puertas.
- LLevarlo a que me intenten activar de nuevo en la centralita la llave que no me funciona, por si fuera un problema de descodificación (esta opción imagino sería más barata), pero no sé si pueden hacerlo fuera del concesionario.
A alguien le ha pasado que uno de los mandos/llaves le dejen de funcionar por haberse descodificado en la centralita?
Gracias!!!!
Gracias!!!!
