Estás utilizando un navegador desactualizado. Puede que no muestre este u otros sitios web correctamente Deberías actualizar o utilizar un navegador alternativo.
Claro que se puede, debes de buscar algún tipo de bombilla efecto xenon y proceder a cambiarlas. Eso si te alumbraran bastante menos que las que tienes ahora instaladas.
Te dejo un hilo con mas información. Cambiar luces de cruce
En teoría no se puede, en el concesionario solo te van a poner piezas originales. La realidad si no haces ninguna barbaridad, es decir, que no pongas una bombilla con mas Watios de la cuenta y rompas algo (ya sea que quemes el foco o algún componente de la instalación eléctrica), o simplemente que te cargues algo intentando cambiar la bombilla, no tendrás problema alguno. Eso si, si en algún momento tienes que ir a la casa oficial para hacer uso de la garantía por algún problema en el sistema de iluminación, te consejo que vuelvas a poner todo de serie, que después se agarran a cualquier escusa para no hacer uso de la garantía, aunque no haya sido la causa del fallo.
