Limitador de velocidad
En el nuevo así no es seguro, pobaremos pulsación larga
me estaba contestando a mí y el mío es el modelo anterior seguramente lo habrá dicho por eso
en el manual que ha puesto fatiguitas creo que pone dejar pulsado continuo
Asi es, el tuyo es el mk4 y por ello te contesto a ti. El tuyo se activa como te he comentado no como te ha comentado el compañero que eso es para el nuevo modelo mk5. Lo mismo no debería haberlo hecho aquí para no crear confusion.
Se que el nuevo no es así, mi contestación iba para el compañero que tiene el modelo anterior. En el nuevo se activa como dice el manual que te han adjuntado más arriba, y si, es dejando pulsado el botón de asistencia al conductor.
confusión ninguna
en tal caso hubiera sido yo
le contesté al compañero que decía que no encontraba el limitador y yo le dije que en el mío que es el modelo anterior tampoco que igual ya venía desde entonces
y ya nos han dicho tu que no que son cosas diferentes así que en mi opinión está claro tú me resuelves a mí la duda y también a él
saludos
Así es, sólo sobre pasa dicho límite de velocidad cuando aceleras a fondo y encima pasas el tope del acelerador, es totalmente normal y es por cuestiones de Seguridad, si no haces eso, el coche corta inyección para que no sobre pases dicha velocidad, eso es así en todos los coches que he probado.
Ah vale, si funciona así si es un limitador, pero el texto del manual que se ha enlazado queda un poco confuso, parece que sólo avisa con el indicador luminoso y la señal acústica, pero que no corta la inyección.
Evidentemente ese texto el compañero lo subió simplemente para mostrar cómo se activaba dicho limitador, que era la duda que había, por ello sólo puso ese trozo, pero esta claro que sólo era una fracción del mismo y que funcionamiento del limitador es como el de casi todas las marcas.
Tengo ganas de probarlo la verdad, que llevo un par de días sin cogerlo. Porque en ocasiones prefiero el limitador al control de crucero, pero por las que probé botones nunca funcionó. Veré de esa forma, que aunque lo ponga en el manual tengo mis dudas de que este equipado y nadie del modelo nuevo se ha pronunciado. O eso creo
Tengo el Phev y funciona el limitador de velocidad. Sólo lo he usado para probarlo, prefiero el control adaptativo.
Efectivamente, comprobado. Pulsación larga y se activa. Gracias. Se lo diré al comercial porque me dijo que no tenía. El manual volviendo a dar la razón, jajaja
Disculparme si me equivoco, pero que yo sepa en mi caso no tiene limitador, lo que tiene es control de crucero adaptativo. Que en mi opinión no es lo mismo ni mucho menos. Yo en el anterior ceed tenia limitador, y control de crucero normal. Sin embargo, en este modelo no es así.
Creo que sí mantienes pulsado el botón del volante del control de velocidad lo que hace es que limita la velocidad a la que vayas en ese momento, es decir, no te deja pasar de esa velocidad
Efectiviwonder. Acabado Concept y con una pulsación larga al control de crucero se pone el limitador de velocidad. Seleccionas la velocidad deseada y vas acelerando con el pie; al llegar corta el gas. Si le metes pisotón el coche la supera pero empieza a sonar.... tin tin tin :cautious:
La verdad es que no lo sabía, gracias a este foro siempre descubro cosas de mi nuevo coche. GRACIAS :thumbsup:
Pues, volviendo al tema. ¿Alguien puede aclarar la diferencia entre asistencia al límite de velocidad y aviso de limite de velocidad? No tengo claro de qué va en cada caso. El manual es confuso y parece decir que en ambos casos tienes que modificar tú la velocidad límite cuando cambia la de la vía.
Gracias!
A mi tampoco me queda claro el funcionamiento del Asistente para límites de velocidad. Tal y como aparece en el manual y en los Menús de configuración, da a entender que si lo activas, el vehículo mantiene la velocidad límite permitida por la vía por la que se circula. Pero en mi caso no consigo que funcione, aunque lo tengo activado, puedo superar sin problema la velocidad límite de la vía sin que me aparezca ningún aviso ni limitación. Alguien me puede decir si el funcionamiento es así?. El vehículo hace las lecturas de velocidad de la vía correctamente, pero no tengo forma de que me avise o limite la velocidad respecto a estas lecturas. Mi Sportage lleva la equipación Drive.
El mio es Gtline, y sí me limita a la velocidad que le establezco, pero no a la que va leyendo en las señales.
Al menos en el mío, que es de transmisión manual,
el funcionamiento es un poco… peculiar. Cuando detecta un cambio en el límite de velocidad con el asistente activado y el limitador encendido, veréis en el cuadro, en la zona de info del limitador, una flecha hacia arriba o hacia abajo, en función de que el nuevo límite sea mayor o menor respectivamente. Si pulsáis la palanca bajo el botón del limitador, una vez más, hacia arriba o hacia abajo, este se pondrá a la nueva velocidad que marca la señal.
Entiendo que al menos en coches con cambio manual, la modificación de la velocidad del limitador no puede ser automática y el conductor ha de confirmarla. Pero el sistema no está muy pulido y podría mejorarse por software: 1. La flecha de la pantalla para ajustar el límite en cuanto se pulse el botón solo aparece durante unos segundos. Si desaparece, habrá que ajustar la velocidad manualmente. 2. Cuando aparece la flecha con la opción de cambiar la velocidad límite, no se produce ningún aviso sonoro, por lo que hay que estar pendiente del cuadro.
Es muy sencillo de entender el limitador de velocidad.
Si la vía es a 120kmh, activais el limitador a 120kmh y si la siguiente señal es a 80, vuestro limite maximo nuevo será 80.
Si lo activais a 121kmh o 119kmh, el limitador será el que vosotros establezcais en cada momento.
También he visto esas flechas en el cuadro, pero como bien dices, hay que estar continuamente atento porque solo aparecen un momento, por lo que me parece algo completamente inútil.
Tengo el gtline hev, hay 2 opciones de control de velocidad, una tú indicas la velocidad como toda la vida, y la otra es que el ajusta la velocidad al límite de la vía, si vas por autopista y le pones a 120, irá a esta velocidad hasta que lea otra velocidad en una señal por ejemplo a 80, el coche ajusta la velocidades a ese límite, si posteriormente hay otra señal a 120 el coche solo vuelve a acelerar hasta llegar a los 120
