Led p9 de cruce
El nuestro lleva hb3
Hola Fatiguitas, una pregunta, hace falta las dos cosas, las bombibllas + canbus cancelador ??
Bueno, por fin me llegaron las bombillas y el canbus cancelador, todo montado y probado.
Os cuento mi opinión.
Acoplan perfectamente, no hay que regular nada, cabe todo dentro del faro, bombilla+ cancelador, no dan ningún error, exteriormente los faros no se calientan, alumbran superbien, mejor que muchos xenon, para mi lo único malo el ruido de los ventiladores de las bombillas, que se oyen hasta dentro del coche si esta parado y todo en silencio, circulando con el ruido del motor, ruido de la calle, radio etc no se escuchan.
En definitiva estoy contento con lo que alumbran es una pasada, largas y cortas, funcionan con la función automática tb, lo malo, el ruido, si te acercas al coche por el exterior se escuchan bastante.
Pues las mías no se oyen apenas, de hecho cuando abro el coche en el parking que lo tengo configurado con las luces en auto y se encienden, con todo en silencio no se oyen, me tengo que acercar a los faros para llegar a oir los ventiladores, dentro del coche las mias no se oyen estando parado.
Ami también me han llegado y todo perfecto alumbran mejor que las de fabrica.
Respecto al ruido, dentro del coche no se escucha y por fuera muy muy poco. Excelente compra, la recomiendo.
Revisare el montaje a ver si vibra algun cable o algo.
Le habeis puesto las bridas de plastico para atar los cables o algo ??
no se por si se me escapa algo.
Yo no sé las puesto. El conector del cambus que va al conector del coche os encaja bien? Es que Ami no me hace el Clik, entra forzado.
Yo bridas no le he puesto, y el conector de los canceladores en mi caso entra duro pero apretando fuerte llega a hacer el click.
A mí me suenan también las que tengo, pero me he dado cuenta de cuando giro la lampara y supuestamente está anclada, que lo está, tiene un pelín de holgura, eso hace que tenga un pequeño zumbido que lo transmite al faro y del faro a todo el coche, es lo que me pasa a mí. Tengo que apretar un poco los anclajes en donde va la lámpara para eliminar esa mínima holgura.
Digo esto porque creo que son HB3 como las del Rio.
Hola!
Acaban de llegarme a casa y no me encajan bien en el conector.
Son el mismo modelo HB3/9005.
A ti te encajaron bien?
Yo no he podido montar ni una ni la otra
Hola!
Seguro que las estas intentado meter bien? ten en cuenta que las bombillas halógenas se meten como si estuviesen boca abajo, quedando el conector hacia arriba, coge una halógena y una led, miralas de frente y fijate bien en la forma de las tres pestañas que tienen porque sólo entran de una forma.
Si, seguro.
En el faro encajan perfectamente,
Donde no entran es en el conector (donde acaba el cable que sale el faro), es como si las dos patillas que trae no encajarán o algo hiciera tope.
Si, seguro.
Pero en el conector del coche o en el cancelador canbus?
Si no pones canceladores te van a dar error ... y en cualquier momento circulando se te apaga una u otra o las dos ...
Ok,
Estas son las que he comprado:
€ 17,70 58% dto. | CNSUNNYLIGHT linterna del coche de H7 H4 LED H8/H11 HB3/9005 HB4/9006 H1 H3 9012 H13 9004 9007 70 W 7000lm Auto bombilla faro 6000 K Luz
Dices que si pongo Canbus no darán fallo, ok. Pero acoplará bien?
Donde puedo comprar online el cancelador?
Muchiiiisimas gracias por tu ayuda
Ok,
Me vas a perdonar, pero esas lamparas no valen para nada ...
Entonces directas a la basura no?
Hice la búsqueda en el buscador de aliexpress y las 1as que salieron...
Bueno, me aseguraré de pedir las buenas
Buenas, y alguien con buena experiencia con algun kit xenon, cual recomendais??
