se le ha ido es que se ha roto??? no se cuanto tiempo tendria pero eso seguro entra dentro de la garantia.......
El mundo esta lleno de torpes....................... principales causas y/o síntomas por las que se enciende la luz de fallo del motor. Pérdida de potencia. Si el testigo del fallo del motor va acompañado de pérdida de potencia, lo más probable es que el sistema de seguridad haya activado el modo de emergencia. Para lo antes posible, y llama a tu taller. Fallo en la temperatura. Si junto al testigo de fallo del motor se ilumina el de la temperatura, puede haber un problema con la refrigeración del coche. Para inmediatamente y llama a tu taller. Humo más oscuro. Si la luz del fallo del motor va acompañado de abundante humo oscuro podría haber un problema con el turbo, un fallo en la quema del combustible, con los calentadores o con la válvula de control de emisiones. Más consumo del habitual. En este caso, el testigo de fallo del motor podría haberse encendido por un problema de la inyección. Este problema también puede acarrear más humo del habitual, o pérdida de potencia. Fallo eléctrico. Si las bujías no trabajan bien, también puede encenderse el testigo del fallo del motor. Además, si las bujías las bujías o los medidores de aire tienen problemas, el catalizador podría estropearse (lo que incrementaría las emisiones y el consumo); y esta es una avería muy costosa de reparar. por cierto no te olvides de pedir cada vez que lleves el coche al taller una copia de lo que le pasa y de lo que le hacen de lo contrario no podrias demostrar nada....si sigue fallando la opcion de un abogado es la mejor
