hola, alguien ha tenido problemas con su stonic? el mio tiene dos meses y tengo problemas desde el principio con el. Me gustaría saber si es algo puntual que solo me ha pasado a mi, o si le ha pasado a mas gente.
pues a los pocos días de tenerlo se encendió la luz amarilla de fallo de motor. y desde entonces esta en taller que no saben que le pasa. le cambiaron un par de veces el sensor de gas, y sigue igual. luego lo achacaron a el tipo de gasolina , me dijeron q repostara en gasolineras de marcas (Repsol bp.. de prestigio) y nada, el fallo sigue ahí. le hacen todos los días km para descubrir que le pasa, pero no saben lo q es.
no he notado nada raro, tampoco me ha dado tiempo a conducirlo mucho la verdad... en casi dos meses solo lo he tenido 6 días. el resto en taller
Entonces a ver si dan con la tecla. Cuando se enciende esa luz puede ser por muchos motivos. Von ese tiempo si coche debes meterles presión o hablar con KIA España directamente y explicarles tu situación, no es normal.
con kia España llevo en contacto desde el primer momento q el coche piso el taller, y nada... solo saben q pedir disculpas y no dan solución. estoy pagando por un coche nuevo que esta en taller y sin poder disfrutarlo. estoy bastante decepcionada con todo.
Lo que apetece es que te den otro nuevo, por las molestias. Devolución del dinero si se enrollan mucho. ¿Tienes uno de sustitución, al menos?
Le conectan al ordenador del coche el detector de averías que tienen ?? . Con eso suelen averiguar que está fallando .
Eso quiero yo, que me den otro coche nuevo , o si no el dinero. No tengo xq estar gastandome dinero en abogado y en historias cuando el coche tiene defecto de fábrica y no tengo culpa. Si, me han dejado un coche de sustitución desde el primer momento. Si , le conectan el ordenador y por lo visto le salía lo del sensor de gases, pero lo cambiaron y por lo visto eso no es, xq sigue saliendo fallo
O son muy torpes en ese taller, o no se entiende, el fallo del sensor de gases lo puede dar por un simple fallo en una bujía o bobina de encendido, no entiendo porqué tanto tiempo sin vehículo.
Yo tampoco entiendo nada, estoy cabreada, decepcionada, desilusionada.... Y van pasando los días y yo pagando el coche sin tenerlo. Hablé con el jefe de ventas para pedirle q me lo cambiarán por otro igual pero sin defectos, y su contestación fue "esto no es una prenda de ropa " super prepotente...empatía cero. Claro q no lo es, una prenda de ropa no cuesta 15000 euros
Buenas, lamento las circunstancias, si no quieres entrar con abogados y demas, solo te queda pedir la hoja de reclamaciones y con toda la documentación que tengas, partes de taller etc ir a consumo, por experiencia es algo que les pica y les suele hacer moverse con celeridad, intentaran persuadirte de que no presentes reclamación pero habiendo pasado ya ese tiempo sin resultados.... Una cosa los días que el coche pasa en taller por reparación en periodo de garantía no computan, es decir si está un mes la garantía obligatoria finalizaría a los dos años y un mes. Suerte. Salut!!!!
Muchas gracias por la información largarian's, llame a Kia central para poner una reclamación pero me dijeron que por teléfono no se podía, así que me puse en contacto con mi abogado y les mandé hace dos semanas un burofax a Kia central, y otro burofax al concesionario donde lo compré. Aún sigo sin noticias de nada.... Ya vorem cómo acaba la cosa. Me veo en juicios y rollos...
Intenta llevarlo a otro concesionario Kia . Con el Ceed que tenia antes me paso algo parecido y en otro taller de Kia dieron con el problema enseguida despues de ir 5 o 6 veces al concesionario donde lo compre .
Pues también se encendía en el cuadro la luz del motor y de vez en cuando daba tirones empezó que casi eran inapreciables y poco a poco fue a más como digo mi taller de cabecera no daba con la avería hasta que se me ocurrió por probar en otro concesionario y a la primera acertaron con la avería, fallo en la alimentación del 3er cilindro le cambiaron una pieza y a rodar
A mi también me ha pasado algo muy parecido !? Algo más al respecto ? Te han solucionado algo ? Se sabe si hay alguna llamada a revisión , por defecto de fabrica ?
A mi me pasó algo similar. El coche es de Junio del 19. Concept 1.0 gasolina. A los 4 mese! Con 3000 km luz de fallo motor. Estuvo 50 días en el taller. Al final le cambiaron la centralita pero n9 9s imaginais el cabreo. Vehículo de sistitución sólo la última semana. No había centraliras en Asturias, ni en España ni en Europa. La trajeron de Korea. Supongo que la habrán traído andando porqie para tardar 50 dias ..... ya me contaréis. De momento va todo ok, pero ya siempre con la mosca detrás de la oreja.
