Informátic@s con Niro
Creo recordar (aunque la memoria me puede fallar), el Kia Niro usa Android (Linux) en el navegador.
Si usara android tanto mejor, yo supongo que el cambio de los navegadores se limitó a la capacidad de conexión mediante android auto y car play y continúa usando windows porque tanto la configuración física de botones como menús y gráficos son como los de otros hyundai o kia de 2016 y sería raro que cambiaran sistema operativo y mantuviesen la apariencia que tampoco es que tenga un aspecto muy moderno.
En uno de esos foros hablaban de que tras una actualización de los navegadores habían bloqueado el acceso mediante el botón de configuración y que era necesario colocar unos determinados archivos en la SD para poder acceder, tengo pendiente comprobarlo cuando tenga tiempo y tenga disponible el niro.
Slds.
Emotion + luxury si que baja los retrovisores con la marcha atrás, lo de bajar las ventanas nada de nada
Slds.
Eso era en los navegadores windows, en el Niro, todos los navegadores son de los nuevos y llevan Android, por lo que no hay forma de entrar por el momento.
  • Me Gusta
Reacciones: cms
Tipo de navegador y su sistema operativo
1 Gen Windows CE (Sportage mk3 , sorento mk3, ceed mk2)
2 Gen Windows 7 embedded (Sportage mk4, sorento mk4, ceed mk2, rio mk4, soul)
4 Gen Android (Sorento mk4, stinger...)
iAVN o conocido como 1.X Android (Sportage mk4, ceed mk2, soul, niro, rio mk5...)
Gracias por las aclaraciones, he dado con un foro en el que está posteado un enlace magnet para bajarse una imagen de la actualización 2018 del sistema ivna incluída cartografia 2018, tenía pensado intentar montar la imagen en una maquina virtual pero no dispongo de 20gb libres para la descarga.
Si alguien está interesado le paso el magnet o el enlace al foro, si buscais ivna gps kia es el primero que sale.
Slds.
Slds.
Yo tengo todo de todos los navegadores jejejejeje, lo que no he conseguido es abrir los archivos, me queda montar una maquina virtual e intentar cargarlos a ver si puedo ver que llevan dentro.
Es un poco disparatado el tamaño, supongo que será por las versiones de distintos países y que una vez quitada la paja se quedará algo más manejable. Yo ya no tengo espacio ni para bajarlo. El sistema Android que monta honda es más visible y accesible. A ver si hay avances con este.
Slds.
Imposible, no hay forma de abrir nada, esto es el contenido de la SD de actualización, tarda tan sólo 10 minutos en verificar los archivos, copiarlos, las primera y segunda son muy rápidas, hace un reinicio después de cada una, y la tercera más larga, luego se autoinstala y hace el último reinicio, sacar esa SD, meter la de los mapas que se copia aparte (Yo la tenía ya con la ultima versión porque me bajé la que puso hace poco un forero) y vuelve a reiniciarse y ya inicia la navegación y se conecta el bluetooth y la wifi normalmente, al menos a mí no me ha borrado ni desconfigurado nada.
    40,4 KB · Visitas: 56
    71,1 KB · Visitas: 52
    72,3 KB · Visitas: 54
Bueno al menos sirve para quien no quiera esperar a actualizar en el concesionario.
Supongo que el firmware completo sólo lo instalan por medio del ordenador de diagnóstico y contra un servidor online como si fuera una centralita más del coche. Habrá que esperar entonces a que alguien con acceso a esos medios consiga la "ROM" o ir probando combinación de teclas al encender el coche a ver si suena la flauta y entra en modo recovery o algo así.:(
Gracias por los esfuerzos.
Slds.
Slds.
Yo lo tuve desmontado del coche y en casa estuve probando enchufándole un teclado por usb, incluso abrí la unidad para ver si tenía algún puerto o conector de servicio y que va, no lleva absolutamente nada.
  • Me Gusta
Reacciones: cms
Slds.
¿este update no vale para los niro con nav modelo 2017 no ? , solo para los niro 2018?
Por cierto, alguien ha comprobado (conectado por wifi) si tiene puertos adb abiertos el navegador ?
Sirve para todos los que llevan navegador iAVN, sean 2017 o 2018 y no, no tiene puertos adb abiertos, le hice un escaneo y no había ningún puerto que respondiese ni a telnet ni ssh.
Pues si que te lo has currado. Estos coreanos... No capan tanto los móviles...
Y al estilo de lo que hacen en los sistemas windows que le meten un script en la SD que consigue forzar el salir al sistema operativo? No es posible esa vía?
Slds.
Porque no las controla ningún módulo, es hardware puro y duro.
Respuesta elegante y previsible ...
la diferencia de costes entre modelos y packs .. no es solo por poder programar ....
Otra cosa q si que llevan el “hueco” - un ejemplo el cargador Qi inalámbrico que los Drive tienen .. 12 mm más de fondo.
Buena answer Fatiguitas
